Прошу высказать мнение по кухне, вчера наконец то нашел в чем нарисовать (помогла тема ) чтобы выложить на обсуждение. Рисунок конечно примерный, не все детали на нем правильные так как опыт с программой два часа, поэтому внизу опишу подробней: Столешница акриловый камень Samsung Staron Фасады думаю пленку пр-ва Сидак, или возможно из шпона если они делают по индивидуальным размерам. Размеры: Цоколь 150 Нижняя тумба 720 Столешница 50 Фартук 650 Верхние шкафы 720 Вытяжка встроенная (в инструкции написано высота над плитой минимум 650) Газовая плита 5 конфорок ширина 720 Первый холодильник с одной дверью (только холодильная камера) ниша для встраивания 1772 (думаю для симметрии может два фасада как у второго соединить) Второй Холодильник две двери (морозилка + холодильная камера), ниша для встраивания 1770, нижняя дверь 716 Печь электрическая размер фасада 595х595, ниша для встройки высотой 600 Печь микроволновая размер фасада 382х585, ниша для встройки высотой 360 Столешница в один уровень с подоконником как единое целое, окно установлено с этим учетом, ширина откосов 450 поэтому створкам смеситель не будет мешать. Мойки две штуки из нержавейки монтаж сверху в один уровень со столешницей, одна размер ширина 380, длина 440, глубина 190, размеры отверстия 340х400, вторая ширина 490, длина 440, глубина 190, размеры отверстия 450х400. Разные размеры моек позволят сделать смеситель между ними по центру окна. Размер тумбы под мойки 930, две двери одна 400-430 с выдвижным ведром вторая 500 или 530 распашная, в этом отделении фильтр для воды. Справа от мойки посудомойка шириной 600, Слева от мойки выдвижные ящики 360+180+180, далее под столом распашной шкаф, в углах по бокам от газовой плиты «волшебные уголки» ширина 1100, двери 450, под газовой плитой два выдвижных тандембокса шириной 1000, верхний имеет еще один внутренний ящик. Верхние шкафы над плитой - три одинаковых шириной 1070, в левом сушка, через негоже проходит газовая труба, она будет отделена внутри стенкой и размер отделения для сушки будет 900. Система подъема AVENTOS HF. Над пеналами для холодильников шкафы высотой 360 Пенал под печки: снизу выдвижной ящик с одним фасадом 540, возможно внутри еще один или второй вариант - разделить на два фасада 360+180. Духовой шкаф и свч, над ними два шкафа высотой по 360 или один 720, не знаю, что лучше в плане дизайна. Гостиная совмещена с кухней и в гостиной будет стол размером 1600х800 за которым будет прием пищи, на кухне столик-продолжение столешницы размером 1100х600 за которым сядут перекусить максимум два человека и к нему нужны будут высокие табуретки, так же он будет выполнять роль «перевалочной базы» между столом в гостиной и кухней. Выложу еще один старый вариант планировки его рисовал не я. В нем меня смущало скученность мойки и газовой плиты и малого места рабочего стола при пустующей столешнице вдоль окна. И также ощущения что это вариант для левши. В моем варианте вижу плюсы: большая рабочая зона, нашлось место свч, удобней расположен духовой шкаф, под столовые приборы ящики 800 вместо 600, нравится мойка у окна. Минусы: с гостиной видно грязную посуду (пытаюсь скомпенсировать двумя чашами моек и ПСМ), и также смущает угол между пеналами и верхними навесными шкафами.
