#5644439
делаю навесной шкаф, дверцы у него раздвижные из 6 мм фанеры - будут ходить по ш образным направляющим. Дверцы вырезал из фанеры по размерам, зашпаклевал неровности, буду красить, но фанера выгнутая немного в одну сторону "колесом" - нужно ли ее выпрямить, или выпрямится сама, находясь под механическим напряжением в ш образных направляющих.
Если нужно, то какова технология выпрямления? намочить фанеру водой и закрепить струбцинами до полного высыхания?
krserv написал:
Там нет и не должно быть напряжений- она должна ходить в них свободно.
krserv написал:
Нужно- кривая будет заедать( затирать) в направляющих.
krserv написал:
намочить фанеру
Попробуйте сделать- главное что-бы потом не искривилась.
Klod, у меня все получилось, намоченная фанера, положенная под гнет выпрямилась без проглаживания утюгом. Красить не стал, фанера оказалась с естественным рисунком дерева, гармонирует с обоями.
krserv написал:
Потом покажите как у вас всё в законченном виде будет.
Klod, не могу прикрепить фото, я уже закончил. Не могу создать альбом, фото прикрепились к моей регистрационной записи, но можете ли Вы их увидеть? Фото не загружается. Кликаю по крайнему справа значку, выбираю фото на компьютере, но оно не загружается, написал в обратную связь.
