krserv
krserv
25.04.2016 в 15:07:25
делаю навесной шкаф, дверцы у него раздвижные из 6 мм фанеры - будут ходить по ш образным направляющим. Дверцы вырезал из фанеры по размерам, зашпаклевал неровности, буду красить, но фанера выгнутая немного в одну сторону "колесом" - нужно ли ее выпрямить, или выпрямится сама, находясь под механическим напряжением в ш образных направляющих. Если нужно, то какова технология выпрямления? намочить фанеру водой и закрепить струбцинами до полного высыхания?
Klod
Klod
Голицыно
26.04.2016 в 08:39:45
krserv написал: находясь под механическим напряжением в ш образных направляющих.
Там нет и не должно быть напряжений- она должна ходить в них свободно.
krserv написал: нужно ли ее выпрямить,
Нужно- кривая будет заедать( затирать) в направляющих.
krserv написал: намочить фанеру
Попробуйте сделать- главное что-бы потом не искривилась.
krserv
krserv
27.04.2016 в 11:29:25
Klod, у меня все получилось, намоченная фанера, положенная под гнет выпрямилась без проглаживания утюгом. Красить не стал, фанера оказалась с естественным рисунком дерева, гармонирует с обоями.
Klod
Klod
Голицыно
27.04.2016 в 11:56:33
krserv написал: у меня все получилось
Потом покажите как у вас всё в законченном виде будет. :)
krserv
krserv
27.04.2016 в 12:33:31
Klod, не могу прикрепить фото, я уже закончил. Не могу создать альбом, фото прикрепились к моей регистрационной записи, но можете ли Вы их увидеть? Фото не загружается. Кликаю по крайнему справа значку, выбираю фото на компьютере, но оно не загружается, написал в обратную связь.
