08.11.2005 в 20:02:51
На кухне собираюсь делать выдвижные ящики с фурнитурой blum.
Шкафчик с ящиками будет минимальной ширины - 30 см. всего
на их сайте посмотрел - вроде нет ограничения на ширину, но я все же уточню, ибо в ИКЕЕ, например, тумбы с выдвижными ящиками начинаются от 40 см...
и еще. Скока это все добро стоит? Ну один метабокс?
09.11.2005 в 03:22:00
1) Метабоксы ограничений на ширину не имеют -- между металлическими боковинами вставляются листы ДСП, ширину которого можно менять по необходимости. 2) В магазине узнать? ;) Они разные бывают, метабоксы эти.
09.11.2005 в 05:59:57
Я в шкаф чуть более 30 см предпочел поставить галерею. На рисунке видно как это выглядит. Если интересно, то могу позже скинуть фото получившегося результата. :)
Могу скинуть на электронку прайс на продукцию Блум. Он в принципе единый для всей России.
09.11.2005 в 08:38:19
wayfarer написал : Я в шкаф чуть более 30 см предпочел поставить галерею. .
А прикрывается это чем? Одной дверцей на петлях, или фасадами, как для выдвижных ящиков?
wayfarer написал : На рисунке видно как это выглядит. Если интересно, то могу позже скинуть фото получившегося результата. :)
Разумеется интересно :)
wayfarer написал : Могу скинуть на электронку прайс на продукцию Блум. Он в принципе единый для всей России.
Он какой по размеру? Может сюда прикрепить?
09.11.2005 в 08:40:17
Wazawai написал : 1) Метабоксы ограничений на ширину не имеют -- между металлическими боковинами вставляются листы ДСП, ширину которого можно менять по необходимости..
Спасибо,теперь понятно. ДСП какой толщины должно быть?
Wazawai написал : 2) В магазине узнать? ;) Они разные бывают, метабоксы эти.
В магазин ехать надо, это время на выходных. А это время и так на вес золота. Проще у товарищей спросить :)
09.11.2005 в 10:09:43
Junior написал : А прикрывается это чем? Одной дверцей на петлях, или фасадами, как для выдвижных ящиков?
Прикрываться у меня будет одной дверцей на петлях. Только петли нужны специальные, с нулевым вхождением:
Junior написал : Разумеется интересно :)
Вечером сделаю фото.
Junior написал : Он какой по размеру? Может сюда прикрепить?
Это файлик в несколько страниц в формате PDF. Лучше на электронку.
Толщина ЛДСП на полках и задних стенках 16 мм.
На сайте Blum есть каталоги в PDF формате, там все есть. Даны формулы для расчета размеров полок и расстояния на которые нужно крепить направляющие.
09.11.2005 в 11:48:15
2wayfarer
Кстати, по поводу этой картинки
Явно видно, что цокольные планки (опорные для тумб) сделаны отдельно. Отсюда вопрос - как Вы их крепили собственно к тумбам?
wayfarer написал : Прикрываться у меня будет одной дверцей на петлях. Только петли нужны специальные, с нулевым вхождением:
- Петля Clip-Top "0"вхожд. 71Т7500 МВ
- Планка CLIP c эксцентрик. 173Н7100МPL .
Мда, это мне ничего не говорит. Пока сам не посмотрю - не пойму :) Жду фото
wayfarer написал : Это файлик в несколько страниц в формате PDF. Лучше на электронку.
mpavl cобака bisoft точка ru
wayfarer написал : Толщина ЛДСП на полках и задних стенках 16 мм.
Я видел, просто не хотелось 60 страниц распечатывать. Сегодня с утра жаба была задушена :)
09.11.2005 в 12:06:00
2wayfarer: Здорово, смотрится классно! Я тоже хочу в одну тумбу галерею сделать - а может, и не в одну...:-) Если можно, разместите фото всех Ваших полок и тумб с начинкой (как сделала мамик25), очень познавательно для нас, "подбирающихся" к проблеме кухни, будет:-)
09.11.2005 в 13:07:12
Junior написал : Явно видно, что цокольные планки (опорные для тумб) сделаны отдельно. Отсюда вопрос - как Вы их крепили собственно к тумбам?
Да, отдельно. На фото, которые будут позже, будет видно метод крепления.
2Junior & 2Елена:
Фото будут размещены сегодня вечером.
Фасады и столешница пока отстутствуют, но все остальное есть. :)
09.11.2005 в 16:51:26
wayfarer, если не сложно, сделайте так, чтобы можно было снять размеры :) Ну, например, если тумбу фотографируете, где-нить сбоку разместите рулетку или уровень с линейкой, или обьект какой-нить эталонный :) Спасибо
09.11.2005 в 17:14:40
А пока вопрос ко всем, кто делал ящики с "блюмом" в цоколе. Высоту цоколя какую делали?
