Tolsty
Tolsty
05.04.2009 в 21:17:26
Из коридора в большую комнату сейчас стоит двухстворчатая, открывающаяся внутрь комнаты дверь сос створками 60 см каждая. Купил две двери по 70 см каждая шириной и хочу сделать их раздвижными. Двери будут ходить вдоль стены со стороны коридора. Вопрос: сейчас оформляю дверной проем - какими делать перехлесты "а и b" (когда двери закрыты)? Планирую а=5 см, b=2-3см. И самое главное, поискал поисковиком про раздвижные двери. Вещь хвалят, но все жалуются на звукоизоляцию комнаты при закрытых дверях. Какой делать зазор "с"? 0,5 см? Стену вывел по всей длине. И что и главное как (где почитать про технологию) прикрепить (приклеить, прибить), чтобы получить звукоизоляцию зазора по периметру двери со стеной? Что-то типа щетки с ворсом по всему периметру? Надо, чтобы и не царапало и не сминалось сильно со временем. Очень прошу помощи :help :o
Скоро ставить двери, а рабочие про звукоизоляцию ничего ответить не могут.
Wilka
Wilka
Дубна
06.04.2009 в 00:34:30
Tolsty написал : Что-то типа щетки с ворсом
Ну оно самое, а больше вроде ничего и нет. Это фурнитура шкафов-купе, там смотрите. Но приличной звукоизоляции все равно не будет, имхо. По-крайней мере, наш опыт с двумя различными раздвижными дверями говорит об этом.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.04.2009 в 00:37:58
Ага, собираюсь тоже сделать полотно 90 см, убирающееся в нишу. Читал: звукоизоляция у распашных = 30 дБ, у задвижных = 20-22 дБ. Вариант "вдоль стены" - кмк, еще меньше будет. Расстояние "а" тоже планирую 5 см.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
06.04.2009 в 10:19:21
Фрагмент из статьи IVD.RU:
Боремся с зазором
Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).
vadim d
vadim d
06.04.2009 в 11:03:30
Владимир Р написал : Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ). Последний раз редактировалось Владимир Р, 06-04-2009 в 10:21.
 +  100
Tolsty
Tolsty
06.04.2009 в 20:41:48
Владимир Р написал : Фрагмент из статьи IVD.RU:
Боремся с зазором
Спасибо, а ссылку на статью не дадите? :)
Нашел. Кому интересно http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6830 Правда подробно про уплотнение там нет. Где поискать про щеточные уплотнители, пока поисковиком не могу найти. :(
Tolsty
Tolsty
06.04.2009 в 21:49:13
Вот, нарыл:
Щёточный уплотнитель
                                                               Щёточный уплотнитель (Шлегель)
Предлагает Вам щёточный уплотнитель (буферная лента, шлегель) производства Тексеаль (Tecseal, Испания) и Шлегель (Shlegel, Германия) серого, коричневого и бежевого цвета, на самоклеющиеся основе и без неё.
Применение щёточных уплотнителей в мебельной промышленности достаточно широко, а так как качество изготавливаемого продукта, зависит от качества всех комплектующих, мы предлагаем Вам высококачественный щёточный уплотнитель, произведённый из полипропилена сложного плетения, волокна которого химически нейтральны и устойчивы к воздействию агрессивной среды. Применение щёточного уплотнителя: Буферная лента, между дверью и стеной шкафа-купе. Для этого щёточный уплотнитель обладает повышенной упругостью, способностью пружинить и принимать первоначальную форму и положение, после сжатия.
Щётка-пыльник, которая устанавливается между дверьми шкафа-купе, для предотвращения проникновения пыли внутрь шкафа.
Для этого щёточный уплотнитель пыленепроницаем, не впитывает влагу, имеет защиту от бактерий и грибков, к тому же его химический состав отталкивает насекомых.
Кроме того, щетка обработана силиконом для повышения сопротивления влажности
и снижения трения с движущимися деталями; устойчива к УФ излучению.
Только картинок пока не нашел. Это то, что надо? Смущает силикон. Может для ЛДСП это и здорово, а если натуральный шпон? Постоянное трение по щетке, да еще и с силиконом .... Не появятся ли потертость (от ворса щетки) и засаливание и блеск от силиконовой пропитки? Как его крепить (есть на самоклейке и без)? Есть с ворсом 6 мм и 12мм. Может надо фрезеровать паз на деревянном обрамлении проемаи топить слегка эту штуку в паз?
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 20:36:37
Неужели никто раздвижные межкомнатные двери не делал с уплотнением по краям проема? :)
Samar
Samar
Самара
07.04.2009 в 21:33:50
2Tolsty
Да бросьте вы эту идею. Звукоизоляция и раздвижные двери - вещи несовместимые. Сначала определитесь, что вам необходимо. Звукоизоляция, например, сколько децибел? Для звукоизоляции необходимо применять массивные тяжелые двери, желательно с двойным уплотнением.
Шлегель-пыльник, этим всё сказано. Раздвижные двери - это ещё то попадалово.
  1. Механизм надо брать понадежнее и подороже, точность и жесткость нужна, геометрия дверей запредельная.
  2. Чем легче будет дверь перемещаться, тем большие зазоры необходимы.
  3. При достижении требуемой звукоизоляции вы не сможете двери сдвинуть:-)
  4. Нахлест "а", определяется конструктивно , там напрвляющая пяточка должна быть, мм100 может оказаться мало. P.S. Желательно по краям створок сделать ниши для лабиринтного уплотнения, ну по типу дверей в купе поезда.
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 23:24:46
Samar написал : Для звукоизоляции необходимо применять массивные тяжелые двери, желательно с двойным уплотнением.
Двери - массив, правда со стеклянными вставками (тяжеленькие).
Samar написал : Шлегель-пыльник, этим всё сказано.
Как лучше крепить? Есть самоклеющиеся и нет. Самоклеющиеся - стремно. Не самоклеющиеся - сделать по перимерру паз и в него притопить слегка? как крепить? Мелкими гвоздиками, утапливая до максимума? Какой ширины брать шлегель? Или он стандартный? Материал из какого его делают? Какой лучше (желательно конкретного производителя с артикулом).
Samar написал : Чем легче будет дверь перемещаться, тем большие зазоры необходимы.
Это понятно. Какой оптимальный "натяг"? Чтобы и плотно и не туго :) Шлегель будет стирать поверхность двери (шпона)?
Samar написал : Желательно по краям створок сделать ниши для лабиринтного уплотнения, ну по типу дверей в купе поезда.
Где можно посмотреть, не до поездов сейчас. Пример такого уплотнения где в инете глянуть?
Samar написал : Звукоизоляция и раздвижные двери - вещи несовместимые. Сначала определитесь, что вам необходимо. Звукоизоляция, например, сколько децибел?
Я понимаю, что звукоизоляция распашных дверей лучше. Задача выжать максимум из раздвижных . То есть применить побольше имеющихся возможностей (но без без фанатизма). Имеющиеся сейчас распашные уже давно не закрываются плотно, зазоры те еще. Хуже не будет :)
27.04.2011 в 22:25:31
скажите, удалось ли решить проблему звукоизоляции с раздвижными дверями? у меня сейчас такая же проблема - двери уже установили и оказалось, что через них сквозняк и все звуки слышно. да еще и запахи - у меня раздвижная дверь на кухню :( и при установке двери от души зазор сделали - 1,5 см от стены до двери - такого шлегеля не бывает даже
