22.02.2010 в 23:47:48
Есть пара вопросиков по теме. В общем хочу сделать пластиковыми панелями кухню метров 7кв. в панельном доме. Считаю пластик оптимальным против возникающего "закопчения" даже при вытяжке (которую от лени не всегда вкл).
Технологию точную не знаю, может кто ссылку подскажет, только на форумах читал краткое описание.
Пока думаю, сделать из "гипрочных" направляющих (если длины хватит, какие кстати они идут по стадарту?), что-то типа обрешетки перпендикулярно панелям для жесткости (чтобы провисания не было). Как к этим направляющим крепить панели? шурупами на стыках панелей или по-другому? Может, есть и другие варианты, просветите.
Есть еще один вопрос, который никак не могу придумать. Хочется сделать потолок, как можно ближе к бетонной плите, лампу-"люстру" планирую на кухне оставить одну старую, без точечной подсветки. но по трем стенам идут "выступы" бетонных плит (где-то 20-30см), чего с ними делать? Красить в белый не хочется, низко потолок опускать тоже не хочу, может как нибудь под панели спрятать?
Какие кстати есть плюсы у реечных подвесных потолков, тоже как вариант рассматриваю, хотя они и дороговаты...
23.02.2010 в 00:02:06
Brig13 написал : сделать из "гипрочных" направляющих (если длины хватит, какие кстати они идут по стадарту?)
3 метра
Brig13 написал : Как к этим направляющим крепить панели? шурупами на стыках панелей или по-другому?
Да, саморезами с пресс-шайбой ("клопиками")
Brig13 написал : может как нибудь под панели спрятать?
можно попробовать их панелями зашить без обрешётки - крепить на дюбель-гвозди прямо к стене. Но это если плиты более-менее ровные...
всё в голове (с)
23.02.2010 в 00:51:56
koris65 написал : 3 метра
Есть и 4х метровые
23.02.2010 в 01:05:13
2Brig13 Не мучайтесь.Сделайте деревянную обрешетку из реек.Толщиной примерно 2см.Выставляйте под уровень.Панели крепите обычными саморезами.Предположим 3х16.Выступы тоже пройдите панелями.Можно также сделать обрешетку,можно на клей посадить.(если поверхность не совсем кривая).
23.02.2010 в 01:10:04
Brig13 написал : Какие кстати есть плюсы у реечных подвесных потолков,
В установке,конечно,потяжелее,чем пластик.А по виду-кому что нравится.Сейчас есть как разновидность-кассетные(французские).Неплохо,вроде,выглядят,но в установке еще сложнее.
23.02.2010 в 01:53:45
Спасибо. Вот нашел фотку в инете чего примерно хочу...Непонятно, как выступы были закрыты панелями, на клей не хотелось бы... Если кто ссылки встречал на фото-инструкцию или подобную, буду благодарен.
23.02.2010 в 02:23:38
Brig13 написал : Вот нашел фотку в инете чего примерно хочу...Непонятно, как выступы были закрыты панелями, на клей не хотелось бы
Сам потолок похоже из широких панелей МДФ,а внизу короба. mihamaster Только я бы заменил деревянные рейки на профиля метал.27/28 и 27/60.Панели крепить клопами.А так +1.
23.02.2010 в 02:34:55
DMURZV написал : я бы заменил деревянные рейки на профиля метал.
Процесс намного сложнее.Если бы ставить ГКЛ,то однозначно надо профиль.А под пластик,думаю,вполне пойдет деревяшка.
23.02.2010 в 02:40:04
Brig13 написал : как выступы были закрыты панелями, на клей не хотелось бы.
Прикрутите обрезки реек поперек выступа,на них панель.Можно клеем+саморезами у самого края.Потом поверх закроется пластиковым уголком.
23.02.2010 в 03:27:51
2Brig13 Для пластиковых панелей продаются специальные пластиковые рейки для обрешетки. Их толщина = 1 см. Крепятся к потолку дюбель-гвоздями, выставляя горизонт. Панели крепятся к рейкам металлическими клипсами, которые вщелкиваются в прорезь на рейке. Легко и удобно. Можно собирать-разбирать неоднократно.
23.02.2010 в 09:03:53
dradg написал : Есть и 4х метровые
Чип и Дейл написал : Для пластиковых панелей продаются специальные пластиковые рейки для обрешетки. Их толщина = 1 см.
Блин, как много я ещё не знаю! Про всё это я в первый раз слышу!
всё в голове (с)
23.02.2010 в 09:21:10
Сегодня себе в ванной такие панели ставить буду. Только еще колеблюсь - белые или цветные маленько. Деревянная обрешетка 10х40 приклеена к потолку из ацеида намертво. Панели тоже буду крепить на клей. Степлер в деревне, клипсы лень искать,а саморезами - не хочу. "Момент-Монтаж сильнее всех". Разбирать потолок в этой жизни не собираюсь:) Кстати, штатовские жидкие гвозди Detana Lg815 для ванных комнат - дерьмо.:(
23.02.2010 в 10:24:54
2Чип и Дейл Где бы такое глянуть, хотя бы одним глазкоммм? А так решение нравится.
Рейки в топку...;)
23.02.2010 в 10:27:52
Кстати, какие есть мнения по расположению панелей параллельно окну, перпендикулярно, с точки зрения психологического восприятия пространства, кто как делал ?
23.02.2010 в 11:56:23
В некоторых случаях приклеивал понели к потолку на жидкие гвозди высота была маленькая иногда если стенка ровная то и к стене МДФ как никак а обрешетка место съедает.
Добрых дел мастерррр
