Доброго времени суток! Ждали мы ждали сноса дома, и не дождались... нервы не выдержали и решили постепенно делать ремонт. Дело дошло до санузла :) Вот вроде бы площадь не большая, а столько сопутствующих проблем.
Дом старый, перекрытия деревянные, стены - дранка + слой сухой штукатурки. В туалете особенно хорошо видна кривизна... Можно ли ротбандом выровнять стены? в кухне такой фокус удался. Можно ли сделать так же и в туалете, если учитывать, что через стенку ванна и влажность повышена? (между туалетом и ванной сверху окно, которое убрать нельзя из-за газовой колонки и постоянных проверок).
второй вопрос (попробую вставить фотку). Сверху не очень эстетично выглядит короб от вентиляции с кухни. В него входит труба, на которой собирается конденсат. И из-за него на коробе снизу мокнет шпатлевка и соответсвенно отваливается кусками краска. Причина конденсата - не понятна, главное, что он возникает периодически. Что бы сделать с этой балдушкой под потолком, чтобы выглядело эстетично?
основной вопрос с потолком :( Справа проходит канализационная труба огромного диаметра и под потолком полностью раскорячена. А на правой стене окно между ванной и туалетом. Те потолок вниз не получается опустить. Вернее можно, но не больше 10 см. Хотелось сделать потолок из алюминиевых реек, но как трубу обойти...
вот как это безобразие выглядит :(
