Ak2008
08.01.2011 в 13:21:50
Многие спрашивают:"Можно ли установить натяжные потолки своими руками...?"
Тканевый натяжной потолок можно установить своими силами... Но это не просто. Начнём с того, что купить ткань и багет это легко, но также нужно приобрести специальные шпателя для заправки ткани в багет, дюбеля, саморезы, инструмент (уровень, перфоратор, шуруповёрт) и т.д.. Монтировать потолки желательно вдвоём, если нет опыта, один человек не справится... Если будет монтировать потолки собственная бригада есть вероятность, что они порвут материал, не забывайте что за работу которую они сделают нужно также платить, гарантию они Вам не дадут. Можно больше потерять, чем получить. Я считаю лучше обратиться в компанию. Вам сделают профессионалы, получите гарантию на материал и монтаж, не нужно покупать лишний инструмент. Единственное, когда приезжают замерщики, спрашивайте у них образцы материалов и желательно, что бы они Вам оставили кусочек образца, когда приедут монтажники Вы смогли сравнить, то ли Вам привезли или подменили на более дешёвый вариант ткани.
Например у Clipso есть несколько вариантов белой ткани и все они по разной цене:
  • 705S – Clipso Standart стандартная ткань
  • 608 MonBlan
  • 495 D Так же отличаются плотностью и фактурой.
    Не забывайте, что существует несколько вариантов багета (производителей), оригинальный багет Clipso и Российский багет у них так же разная стоимость. Если Вы платите за оригинальный багет, а он дороже, то Вам и должны устанавливать багет Clipso, а не Российский....
Задавайте любые вопросы касающиеся потолков Clipso.
Def461
Харьков
08.01.2011 в 14:04:42
Это типа "преведоюзер" и реклама?
Ak2008
08.01.2011 в 14:23:41
Def461 написал :
Уважаемый Def461, я в данной теме хочу помочь людям, которые интересуются и хотят установить себе потолки Clipso, разобраться и не быть обманутыми. Если кто то захочет устанавливать другие натяжные потолки, я не против, но т.к. я занимался и занимаюсь данными потолками, могу ответить на любые вопросы по Clipso.
Грэй
08.01.2011 в 15:20:09
Ak2008 написал : Задавайте любые вопросы касающиеся потолков Clipso.
  1. Какая сила (величина) действует на багет, удерживающий натянутый потолок.
  2. Какая максимальная кратковременная отрывная сила может действовать на багет в процессе натяжки?
Ak2008
09.01.2011 в 19:05:49
Грэй 1. Около 55 кг/м.п со временем может увеличится до 60кг/м.п. так как полотно Clipso имеет коэффициент термоусадки 1,2. хорошие специалисты крепят багет так, что о данной силе не стоит задумываться.
  1. При натяжки полотна кратковременная отрывная сила в данной точке равна 80/50 H, так устроен багет Clipso. Само полотно выдержит 150/100 H. Не бойтесь монтируйте.
kotmu
Ярославль
09.01.2011 в 19:26:32
Ак2008 Мне было бы интересно посмотреть подробный фотоотчет и желательно разъяснения по разным багетам, тканям и примерный уровень цен? т.е.... что такое хорошо... и что такое плохо... тонкости... заодно просунете рекламу бренда... я вот лично совсем не против... если человек что-то грамотно по-рекламирует... а малознающие без лишних чтений проникнутся..... я вот к потолка еще не подходил... но потихоньку продумываю как сделать из ткани... т.к. в спальню не хочу пленку... а оказывается все есть... она как..)
Грэй
10.01.2011 в 00:50:13
Ak2008 написал :
"а сколько вешать в граммах" ))))))))))
превед... переведите, пжалста, ньютоны в килограммы, и если можно, ссылку на источник обозначенных вами 80\50Н . Дело в том, что какбэ, я сам иногда креплю багеты, и всегда задумываюсь: а не слишком ли крепко я креплю? Ведь должна быть разумная мера во всём, так ведь? :)
Ak2008
10.01.2011 в 11:37:38
Фото работ можно посмотреть на сайте http://aknm.ru/public/clipso/rabota.
БАГЕТ (ПРОФИЛЬ) CLIPSO: • Состав багета CLIPSO — ПВХ профиль (багет) сложного сечения, экструдированный. • Вес профиля CLIPSO 0,190 г/м.п. • Типы профиля CLIPSO — CW — стеновой — СС – потолочный • Цвет профиля CLIPSO Белый, черный • Упаковка профиля CLIPSO полиэтиленовая упаковка по 50 шт. (100 м.п.) Длина одного профиля – 2 м.п. Стеновой и потолочный багет Монтаж стенового багета Монтаж потолочного багета Так выглядит багет Clipso (в нем уже просверленный отверстия и стоит маркировка) Так выглядит российский багет
Российский багет твёрже чем оригинальный багет Clipso, в российском багете нет отверстий, при сверлении перфоратором он ломается, что создаёт неудобство при монтаже. Заправлять ткань в российский багет тяжелее, а так в принципе для заказчика разницы нет какой багет будет установлен, только не забывайте, что он в два раза дешевле чем оригинальный багет Clipso.
По тканям также можно посмотреть на сайте, там написаны розничные цены и цветовые гаммы.
Ak2008
10.01.2011 в 12:22:01
С тканью будет посложнее. Чтобы отличить ткани Clipso желательно увидеть в живую и потрогать руками образцы. Как я писал выше
  • 705S – Clipso Standart стандартная ткань, плотно матовое полиэстеровое пропитанное полиуретаном, плотность ткани 245 гр/м2.
  • 608 - Clipso MonBlan ткань потоньше (плетение мельче), чем Standart. Отличается тем, что полиэтеровая основа изготавливается из более лёгких перекрещивающихся нитей. Плотность ткани 190 гр/м2. Эконом вариант.
  • 495D - акустическое белое полотно в мелкую перфорацию, плотность ткани 225гр/м2.
  • Цветные ткани самые плотные 250гр/м2
Ткань белая Clipso Standart
kotmu
Ярославль
10.01.2011 в 14:40:31
Ak2008 спасибо... Багет на стену и на потолок.... это возможность различного крепления потолка? Когда багет закреплен и потолок натянут... не будет ли со временем отхода багета из-за натяжки от стены например волнообразно на 1-2 мм.. я такое видел на обычных натяжных потолках.. относительно точек крепления.. Можно ли использовать в ванной? Отсутствие запаха - реально или миф?
Ak2008
10.01.2011 в 15:23:22
kotmu написал : Багет на стену и на потолок.... это возможность различного крепления потолка?
Это два вида багета разработанные для крепления на стену или потолок. Посмотрите на рисунки выше, стеновой и потолочный багеты отличаются по форме.
kotmu написал : Когда багет закреплен и потолок натянут... не будет ли со временем отхода багета из-за натяжки от стены например волнообразно на 1-2 мм.. я такое видел на обычных натяжных потолках.. относительно точек крепления..
Это зависит от квалифицированности монтажника. Когда устанавливают багет крепление идёт с шагом 8-10 см., но иногда приходится крепить чаще. Если багет сразу закрепили хорошо, то отходить не будет, даже со временем.
kotmu написал : Можно ли использовать в ванной?
Да, потолки Clipso влагостойкие.
kotmu написал : Отсутствие запаха - реально или миф?
При установке потолка в течении дня будет небольшой запах новой ткани (всё новое имеет свой запах). В процессе использования запахов нет.
kotmu
Ярославль
11.01.2011 в 01:19:51
Ak2008 написал : При установке потолка в течении дня будет небольшой запах новой ткани
значит все равно балуют химией ((....
  1. на сайте что-то не разглядел.... можно ли в детскую
  2. и еще плиз... фото бы хорошее прямо того места, как потолок заправляется в багет
  3. если например комната 3*5 ткань нарезается? в какой размер?
  4. как начинается установка. и вообще.. не торопитесь с ответом на мои вопросы... лучше бы фотоотчет с пояснениями.. было бы супер )
Владимир_С
11.01.2011 в 14:56:52
Окончательно решили перестать бороться с трещинами и поставить натяжные потолки. Во всех жилых комнатах.
Есть несколько вопросов:
  1. Ширина 4.35 в комнате - это не критично? Такие широкие бывают? Швов не хочу, страна и так трещит.
  2. Остановился на Черутти. Или Клипсо. Хрен поймешь.
  3. Одно опасение, что натяжные потолки имеют тенденцию колебаться при потоках воздуха, правда ли это?
Уже начали готовить стены под новые потолки, бордюр сталинский нафиг убрали, штукатурим полости и трещины.
Ak2008
11.01.2011 в 15:32:37
kotmu написал : значит все равно балуют химией ((....
на счет химии, врядли. В составе только полиэстер и полиуретан, а они экологичны.
kotmu написал : на сайте что-то не разглядел.... можно ли в детскую
Если выбирать натяжные потолки, то в детскую комнату я бы поставил только тканевые Clipso, что собственно и сделал. :)
kotmu написал : если например комната 3*5 ткань нарезается? в какой размер?
Расчет отреза производится следующим образом:
На основании максимальных размеров помещения (ширина, длинна), определяем размеры отреза ткани:
  • добавляем припуск на монтаж 10 см. на сторону для размера до 5 м,
    15 см. на сторону для размера более 5 м.
  • подбираем ближайшую ширину рулона для одной стороны отреза, другую оставляем какая получилась с припуском. (Рулоны ткани «CLIPSO» стандарт (белая и цветная) - ширина 3м, 3,5 м, 4м, 4,5м, 5,1м. Ткань «CLIPSO» Monblan - ширина 3м, 4м, 5,1м.
На размер комнаты 3*5 можно взять отрез 3,5*5,20
Припуск на монтаж можно брать меньше, в зависимости от опытности установщика.
kotmu написал : как начинается установка.
По установке постараюсь сделать подробный фотоотчет с пояснениями.
Ak2008
11.01.2011 в 15:45:54
Владимир_С написал : Окончательно решили перестать бороться с трещинами и поставить натяжные потолки. Во всех жилых комнатах.
Правильный выбор!
Владимир_С написал : Ширина 4.35 в комнате - это не критично? Такие широкие бывают?
Не критично, без швов можно поставить при ширине до 4,9м длинна до 50м
Владимир_С написал : Остановился на Черутти. Или Клипсо.
Однозначно Clipso на ткани Standart, можно посмотреть Alyos. А у Черутти я не нашел официального сайта производителя, что странно?
Владимир_С написал : Одно опасение, что натяжные потолки имеют тенденцию колебаться при потоках воздуха, правда ли это?
На моей практике не наблюдалось. Но чтобы не думать об этом советую проверить до установки потолка.
Примыкание потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам оно должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха;
