21.11.2011 в 14:09:49
Всем доброго дня!
Затеял покрасить потолок, для этого смываю существующую побелку. Под ней отчасти - вполне пристойная финишная шпатлевка. А отчасти - серое вещество, скорее всего на стыках бетонных плит. То ли просто шпатлевка, то ли бетон какой-то непонятный, к сожалению не силен во всем этом. Фото, плохого правда качества, прилагается. И с этой штуки не смывается до конца побелка — какие-то крошки там остаются все равно. Собственно вопрос: необходимо ли все это удалять перед грунтовкой-шпатлевкой-грунтовкой-покраской, или можно забить?
Грэй
Грэй
21.11.2011 в 16:49:57
ilya_serkar написал : или можно забить?
забить.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
21.11.2011 в 17:09:36
ilya_serkar написал : отчасти - серое вещество
мозги чьи то наверное..;) сорри за черный юмор
главное - все это, что находится под побелкой, держится хорошо? если да, то можно забить. если есть облетевшие /вспузырившиеся участки - предпочитаю зачищать шпателем/стамеской весь потолок до бетона.
21.11.2011 в 17:14:14
Да, про мозги я тоже подумал, но вещество явно неорганического происхождения =)
Если поковырять основательно - то отковыривается конечно, но вообще держится славно, так что я тоже думаю оставить как есть
mstrct_lab
mstrct_lab
22.11.2011 в 14:39:37
а нет ли в природе какого средства, которое помогает счищать старую побелку? Ну или облегчает этот процесс?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.11.2011 в 14:53:05
mstrct_lab написал : а нет ли в природе какого средства, которое помогает счищать старую побелку? Ну или облегчает этот процесс?
есть. Вода.
22.11.2011 в 14:56:21
mstrct_lab написал : Ну или облегчает этот процесс?
Я 3-4 раза смачивал побелку мокрым валиком, с интервалом в 10-20 минут, после этого побелка идеально снималась шпателем.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.11.2011 в 14:58:52
Если старая побелка нормальная и под ней шпатлёвка хорошая, за чем смывать. По много раз красят по побелки. В швах цементный раствор. За шпаклюйте швы и покрасьте потолок.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
22.11.2011 в 23:05:09
За Байкалом написал : зачем смывать
побелку в любом случае лучше смыть - на ней грязь и пыль тонким слоем. новый слой (если не краскопультом наносить, а валиком или кистью) начнет цеплять грязь из старой побелки. так что - известь смыть, шпатлевку оставить, если прочная.
Профан27
Профан27
Владимир
23.11.2011 в 11:00:08
Смывал побелку большим куском поролона, окуная его в воду. Если остаются следы побелки - это не страшно, просто надо будет прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Некоторые рискуют - грунтуют прямо по побелке и красят. Хорошая грунтовка способна пропитать и склеить весь слой побелки. Только где ж она - хорошая-то? Попадется бодяжна - весь труд насмарку.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.11.2011 в 12:14:27
Kot Marcus написал : так что - известь смыть, шпатлевку оставить, если прочная.
А если побелка в 4-6 слоёв, смывать её будите? Там где-то 1-2мм. Очень интересно узнать, как это все водой смоется.:cool:
