09.03.2012 в 17:19:07
Скажите пожалуйста, как грамотно подвесить люстру на гипрочном потолке? Чтоб не свалилась на голову в перспективе. (Интересуют варианты подвески люстр с крепежными планками (под сверление в потолке) и люстры с подвеской на крючек.)
Заранее благодарен.
09.03.2012 в 17:49:08
guest15, Разрешите для начала риторический вопрос.А почему заранее не предусмотрели? Теперь по делу :) Какое расстояние до основной плиты? Можно прицепиться к ней сквозь гипсокартон.
09.03.2012 в 20:30:33
Потолок еще не смонтирован - только в проекте. Так что вопрос не запоздал :)
09.03.2012 в 20:38:59
guest15 написал : Потолок еще не смонтирован - только в проекте. Так что вопрос не запоздал
Ну,тогда "биспраблем" :) В то место где будет люстра сделайте "закладную".Проще говоря прикрепите к потолку(плите) брусок,доску.Делать с таким расчетом,чтобы деревяшка изнутри подошла вплотную к гипсокартону.Потом просто прикрепите кронштейн или вкрутите крючок.
10.03.2012 в 06:02:29
mihamaster написал : Делать с таким расчетом,чтобы деревяшка изнутри подошла вплотную к гипсокартону.Потом просто прикрепите кронштейн или вкрутите крючок.
данный способ хорошо подходит для натяжных потолков,а с гипсокартоном - дополнительный профиль, в нём отверстие под провод 220,затем зашиваем гипсокартоном и где торчит провод там будет люстра. )
10.03.2012 в 10:03:26
дюбель Молли, держит в чистом ГК очень хорошо, т.к. площадь опоры выходит большая
10.03.2012 в 11:38:34
mihamaster, Правильно говорит. Лучше чтоб крепеж люстры не был жестко связан с каркасом, "во избежание"...
10.03.2012 в 12:26:41
10.03.2012 в 12:44:38
Мартин написал : Мартин
Красиииво! Ваше творение?
У меня на днях будет такая же задача - приторочить люстру к потолку из гкл. Глупые вопросы: если светильник крепится планкой к потолку то закладную делать также из профилей и сажать на черные саморезы гипрок/мяталл?
10.03.2012 в 13:14:25
БОРОДАТЫЙ, в обоих случаях немного "усилил тезис", вставив в закладной профиль, соответствующий его размеру, брусок. В нём (бруске) проводкам хорошо очень, не порежутся. Диаметр отверстия в профиле > диаметра отверстия в бруске. Первая картинка - крючок на кухне. На второй закладную крепил через гк/профиль/брусок обычными клопиками. В итоге:
Настенный монтаж в прихожей - просто на брусок:
10.03.2012 в 17:28:48
Мартин написал : в обоих случаях немного "усилил тезис", вставив в закладной профиль, соответствующий его размеру, брусок.
Брусок надо как-то дополнительно фиксировать в профиле саморезами (например сбоку) или допустим некоторый люфт бруска внутри профиля?
