20.05.2012 в 10:09:56
Кто нибуть знает,по теории и опыту:
Резонанс натяжного потолка зависит от его 1.материала,одна фирма(Питерская) писала,что у акустических потолков, которые
они устанавливают-глянцевые имеют звукопоглащение на 2дб больше ,чем такие же,но сатиновые или матовые.
2.От натяжения полотна,-ведь можно полотно 2,7(2,8) натянуть на потолок шириной 3,20, а можно сделать
полотном 3,20 на 3,20.
3.Стены капитальные или лёгкие перегородки, тоже конечно влияет...
4.Больше всего интерисует,как влияет размер воздушнйого промежутка между основным и натяжным потолком???
Встречал разные мнения: от мин 2-3см и от не менее 5 до 10 см.
20.05.2012 в 10:48:20
тканевый наверное почти не подвержен?
20.05.2012 в 20:24:15
В Архангельске, тканевые мало кто делает,как обьясняют из-за не практичности: -При заливе сверху вода всё равно начинает протекать -остаются следы разводов от потопа -нельзя по надобности снять, а потом снова натянуть...
09.03.2013 в 23:58:01
Поднимаю тему. Необходимо убрать резонанс от натяжного потолка. Для примера эффект когда хлопаешь в ладоши, а под натяжным потолком в этот момент слышно "дзинь". Исходные данные: потолок - гладкая плита перекрытия. Какой материал наклеить\прикрепить к плите перекрытия, чтобы убрать резонанс под натяжным потолком? Погуглив инет, самым эффективным является минеральная вата (например роквулд). Но пугает, что я этой ватой всегда буду дышать, даже после установки натяжного потолка, потому что будут светильники в большом количестве и их загерметизировать никак не получится.
10.03.2013 в 01:55:49
Светильники - точки опоры. Они и погасят вибрации. Не переживайте.
10.03.2013 в 12:37:36
K0Ji9I, вам именно звукопоглощение или снизить вибрацию самой пленки ?
10.03.2013 в 12:50:19
Насколько я понимаю, когда я хлопаю в ладоши, звук проходит через пленку натяжного потолка, затем отражается от гладкой плиты перекрытия опять к потолку. Именно этот эффект и хотелось бы устранить. Вычитал еще, что матовые потолки меньше подвержены данному явлению, т.к. у них поверхность немного рельефная.
10.03.2013 в 14:28:10
Потолок стекловатой подшить и всего делов.
10.03.2013 в 14:34:58
K0Ji9I написал : Необходимо убрать резонанс от натяжного потолка.
Это не резонанс, и не от натяжного потолка. До его установки - было точно также - послезвучие от хлопка? С чего Вы взяли, что натянутая пленка что-либо изменит? В комнате просто высокодобротные покрытия стен-пола-потолка. Повесьте ковер на стену или на пол - и все исчезнет. Шторы тяжелые, мебель мягкую. Что - то же должно гасить звук!
10.03.2013 в 15:14:43
Vladimir_Vas написал : Это не резонанс, и не от натяжного потолка. До его установки - было точно также - послезвучие от хлопка? С чего Вы взяли, что натянутая пленка что-либо изменит? В комнате просто высокодобротные покрытия стен-пола-потолка. Повесьте ковер на стену или на пол - и все исчезнет. Шторы тяжелые, мебель мягкую. Что - то же должно гасить звук!
До установки не было, а после появилось и все есть как вы написали (тяжелые шторы, ковер, диван,шкаф).
Хочу в новой квартире этого избежать.
Кстати, уже очень многие понимают, что натяжной потолок не улучшают шумоизоляцию(как написано в рекламных брошюрах), а наоборот ее ухудшает.
Вижу следующие варианты:
1) Прикрепить базальтовые плиты (минус в том, что вата все равно будет осыпаться и попадать в дыхание). Кэшированный Шуманет не предлагать, т.к. это та же вата, только в 3 раза дороже
2) Прикрепить войлок (минус в том, что рано или поздно в нем зародиться "жизнь" как в старых валенках в кладовке)
3) Прикрепить теплозвукоизол
Что посоветуете? Только не надо писать, что данного эффекта нет! Он есть и эта аксиома!
10.03.2013 в 16:29:01
Если исходить из физики. то достаточно хоть что-то положить сверху на эту мембрану, и тут-же должна поменяться частота резонанса. Попробуйте. Сразу говорю: натяжные потолки не делал, рассуждаю просто логически. Кстати, как один из советов по сути о том-же:
divineshadow написал : Светильники - точки опоры. Они и погасят вибрации. Не переживайте.
