VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.06.2012 в 08:35:54
Доброго времени суток.Счистили масляную краску с потолочных бетонных плит перекрытия.Перепад по уровню между соседними плитами до 6-7 мм. Какими водостойкими материалами выровнить на случай возможных протечек от соседей сверху.Не можем решить штукатурить или сразу шпаклевать? Один из стыков между плитами шириной до 50 мм. расшивать или нет вроде более менее держится,остальные как изолировать?
pmar
pmar
Щелково
24.06.2012 в 09:06:16
VaLLeon Берёте цементную (можно акриловую) гидроизоляцию и полностью обмазываете ею поверхность потолка, стыки и стены, потом гипсовой штукатуркой протягиваете потолок по плоскости и уже только потом шпаклюете и красите..
Грэй
Грэй
24.06.2012 в 15:39:37
pmar написал : Берёте цементную (можно акриловую) гидроизоляцию и полностью обмазываете ею поверхность потолка, стыки и стены,
Этого делать бесполезно, обмазочная гидроизоляция, нанесённая с "подветренной стороны" воду не удержит. Боле того, этого делать НЕЛЬЗЯ. Потому что, не дай бог протечка, и (боже упаси!) всё- таки вода задержится в перекрытии надолго. В этом случае возможно отсыревание всех прилегающих стен, коррозия арматуры в перекрытиях - со всеми вытекающими нехорошестями.. ... вы думаете гидроизоляцию придумали для защиты Вашей штукатурки на потолке? - фига с два. Гидроизоляция в первую очередь должна защищать ЖБ перекрытия, и несущие элементы конструкций. ...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
26.06.2012 в 22:49:27
Тоесть наносить ёё надо у соседей на пол? В характеристиках написано что держит обратное давление до 2 атм, это не тот случай? Или это значит когда давление воды снизу вверх в сторону гидроизоляции?
Если всё так,нанесение водостойкой штукатурки и(или) шпатлёвки будет хоть как-то защищать от протечек по минимуму чтоб не отвалилось не треснуло или не покрылось бы пятнами?
Грэй
Грэй
26.06.2012 в 23:09:50
VaLLeon написал : В характеристиках написано что держит обратное давление до 2 атм, это не тот случай?
Это тот случай, только тогда изолируйте у себя не только потолок, но и перегородки , и особенно примыкания перегородок к потолку - там нужно будет всё вычистить, заполнить заново ремсоставом, потому что там обычно в швах напихано "что бог послал", а потом гидроизолировать. примыкания, и стены сверху вниз. Это чтобы вода не попала к Вам через перегородки(там каналы могут быть, и штробы под электрику)
  • готовьтесЬ, что(если на потолке для воды путь закрыт) - все розетки будут залиты)))))))))) ... Я понятно объясняю?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.07.2012 в 17:54:23
С гидроизоляцией разобрались.Теперь вторая часть вопроса
VaLLeon написал : нанесение водостойкой штукатурки и(или) шпатлёвки будет хоть как-то защищать от протечек по минимуму чтоб не отвалилось не треснуло или не покрылось бы пятнами?
Остановился на цементных штукатурке Ceresit CT29 и шпаклёвке CT225. Продавец сказал не видит смысла,если что всё равно будете переделывать что водостойкая что гипсовая.Как же всё таки поступить?
sad1002
sad1002
Коломна
06.07.2012 в 09:28:58
ИМХО, не будет, только сложнее всё это цементное добро на потолок наносить, сам чуть не сделал цементной шпатлёй от "большого" ума
sergpropp
sergpropp
Тюмень
06.07.2012 в 12:58:35
Использование гидроизоляции для потолков действительно бесполезно. А вот применение цементных материалов вполне обоснованно. Шпаклевка Ceresit 29 - довольно пластичный материал, но вот для лучшего сцепления с плитой перекрытия я бы рекомендовал нанести сцепляющий слой. Под гипсовые штукатурки наносят бетонконтакт, а под цементные лучше использовать Кнауф-Адгезив - обрызговую штукатурку. В этом случае если будет потоп, ничего не отслоится, потолок просто просохнет, там, где пятна, можно будет подкрасить.
sad1002
sad1002
Коломна
06.07.2012 в 13:28:42
если лить как из пожарного шланга не будет кипяток, то с хорошей гипсовой тоже не будет ничего ну вы попробуйте - покажете потом как оно получилось
Профан27
Профан27
Владимир
06.07.2012 в 14:19:13
sergpropp написал : А вот применение цементных материалов вполне обоснованно
Да на фига это надо - цемент на потолок? Ну да, можно, никто не спорит. Но гипсовые материалы легче наносятся, легче доводятся до качественного финишного состояния.
Аналог: можно играть смычком на пиле? Да, можно, некоторые играют. Но на скрипке лучше.
А про протечки исчерпвыающе сказано:
VaLLeon написал : если что всё равно будете переделывать
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.07.2012 в 14:25:04
sergpropp написал : но вот для лучшего сцепления с плитой перекрытия я бы рекомендовал нанести сцепляющий слой. Под гипсовые штукатурки наносят бетонконтакт, а под цементные лучше использовать Кнауф-Адгезив - обрызговую штукатурку
Судя по характеристикам в составе СТ29 есть армирующие микроволокна,средняя толщина слоя планируется 5мм. в этом случае без сцепляющего слоя сохранится надёжность адгезии?
