pozitive
pozitive
Ярославль
15.11.2012 в 22:53:29
Добрый день. Собрались делать ремонт в квартире, хочу спросить совета по потолкам.
Что лучше, подвесной потолок из гипсокартона или штукатурка? Натяжной не рассматриваем, как-то не лежит к нему душа. Дом новый, кирпичный, потолки более-менее ровные, но хочется идеальной поверхности. Скажите, если выравнивать смесями, то это только по маякам делается? Т.е. весь потолок придется покрывать слоем штукатурки, или же как-то можно по нижней точке выровнять весь потолок?
Если делать из гипсокартона, то как обходить трубы отопления, которые идут на верхний этаж, от стены до трубы 2 см всего лишь, как это заделать? Поискал гуглом, яндексом, на ютубе, не нашел чего-то ни одного ответа на свой вопрос. Подойдут ли листы размером 1200*600 для потолка, или лучше полноразмерные 2500*1200 (придется подрезать до 2000, т.к. не влезают в грузовой лифт)?
Что проще по трудозатратам гипсокартон или штукатурить? Стоит ли новичку браться за штукатурку? Опыта ноль вобще. По гипсокартону работал, делал стены, подвесные потолки "армстронг", с гипсокартоном однозначно справлюсь.
Kappa Mike
Kappa Mike
16.11.2012 в 09:31:05
pozitive написал : Дом новый
Если дом реально новый, то есть возможна усадка - то лучше натяжной. Все остальное при усадке дома потрескается - 100%
pozitive
pozitive
Ярославль
16.11.2012 в 10:17:37
Дому 3 года, усадку уже дал, русты в некоторых местах потрескались.
Kappa Mike
Kappa Mike
16.11.2012 в 10:22:12
pozitive написал : Стоит ли новичку браться за штукатурку? Опыта ноль вобще.
Тогда точно не стоит. Лучше ГК потолок . НА форуме полно веток с обсуждением таких потолков с картинками и советами.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 11:48:49
pozitive написал : хочется идеальной поверхности ... Стоит ли новичку браться за штукатурку? Опыта ноль вобще
При сочетании этих двух условий - не стоит. С первого раза идеально или не сделаете вообще, или провозитесь немыслимо долго. Браться за это дело стоит, только если считать, что надо научиться, набрать мастерство, чтобы пригодилось в будущем. Если Вы не занимаетесь ремонтами регулярно - то и не связывайтесь, пригласите штукатуров. Или делайте гипсокартонный своими руками, это технологически проще и результат более предсказуемый.
Serg24ru
Serg24ru
Зеленогорск
16.11.2012 в 12:58:42
Не понятно почему к натяжным душа не лежит ? В вашем случае с 0 опытом что в оштукатуривании что с гкл, натяжной самый идеальный вариант. Теперь по порядку: штукатурка, работа на потолке требует определенных навыков, сделать идеально ровную поверхность вам будет очень сложно, в дальнейшем трещены в рустах будут 100 % . ГКЛ -смонтировать это одно, а отделать его качественно это другое, у спецов и то бывают проблемы с оделкой гкл, да и появление трещин в дальнейшем очень вероятно. Так что сделайте натяжной и забудьте про потолок. Сейчас очень хороший вариант - дескор
pozitive
pozitive
Ярославль
16.11.2012 в 13:12:23
По натяжным смущает то что можно его все таки порвать и то что это ПВХ, хз какого качества. А если паутинкой проклеить штукатуреный потолок тоже будут трещины по рустам даже если дом уже усадку дал? И по гипсокартону как место где батареи в потолок уходят делается?
Serg24ru
Serg24ru
Зеленогорск
16.11.2012 в 13:47:31
Давайте до компа доберусь, пообщаемся сейчас на работе да и с телефона неудобно .
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 13:48:48
Serg24ru написал : ГКЛ -смонтировать это одно, а отделать его качественно это другое, у спецов и то бывают проблемы с оделкой гкл
+1 см здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175013
pozitive написал : о натяжным смущает то что можно его все таки порвать и то что это ПВХ, хз какого качества
А на штукатуренном или ГК не смущает несколько слоев грунтовок + несколько слоев красок? Это что, мёдом намазано? Та же химия акрилово-виниловая. Если этим смущаться, то остается толко один вариант: побелка, бренд "мел+вода+синька". А для стен - бумажные обои на мучном клейстере.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.11.2012 в 14:16:19
pozitive написал : это ПВХ, хз какого качества
А нефиг ПВХ. Сказали же выше - Deskor, это ткань. Я без всякого опыта сделал уже 2 потолка в новостройке, с трубами стояков и внешними углами.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 14:23:10
Ну ткань - хоть Дескор, хоть Клипсо, любая - это не совсем уж ткань. Трусы из нее шить не стоит - тканевая основа пропитана полиуретаном. Главное отличие от ПВХ пленки - что воздух пропускает.
