tolstos
tolstos
Мурманск
10.04.2013 в 08:33:37
Здравствуйте! Так и не нашел ответа на этот вопрос. Планирую в туалете (0,85х1,5м) обшить стены и потолок ПВХ панелями. Потолок будет подвесной на металлическом каркасе, на стенах панели будут крепиться непосредственно к стенам (саморезы +клей). Вопрос собственно в следующем- что делать сначала, потолок или стены? Посмотрел профили для монтажа панелей, в частности "молдинг потолочный", который по идее должен быть на стыке потолка и стены. На нём один паз для вставки панелей, а вторая грань плоская. Как правильно сделать:
  1. Собрать стены, установить этот "молдинг потолочный" плоской гранью прямого угла на стену и в пазы собрать потолок,
  2. Собрать потолок,установить этот "молдинг потолочный" плоской гранью прямого угла на потолок и в пазы собрать стены. Или все не правильно?
Povstanez
Povstanez
Эксперт
10.04.2013 в 09:23:02
сначала потолок
konsta29
konsta29
Эксперт
10.04.2013 в 09:41:46
tolstos написал : "молдинг потолочный"
А не заменить ли вам этот молдинг на угол внутренний? Всё равно стены прямо к стенам :) будете обшивать? Просто потолочный молдинг не всегда нужным местом сделан, иногда приходилось саморезиками фиксировать:(
β-тестер МШУ-125/1400
Povstanez
Povstanez
Эксперт
10.04.2013 в 09:53:42
можно и без пот. молдинга обойтись- сделать потолок, а стены сверху стартовым
tolstos
tolstos
Мурманск
10.04.2013 в 10:06:08
konsta29 написал : А не заменить ли вам этот молдинг на угол внутренний? Всё равно стены прямо к стенам :) будете обшивать? Просто потолочный молдинг не всегда нужным местом сделан, иногда приходилось саморезиками фиксировать:(
Думаю как раз об этом, ведь во внутренний угол можно и стеновые и потолочные панели загнать. А что значит "приходится саморезиками зафиксировать"? Я думал что он и крепится саморезиками.
konsta29
konsta29
Эксперт
10.04.2013 в 10:17:42
tolstos написал : А что значит
А значит что ко второй плосксти (не там где паз) он может не прилегать нормально - угол сделан меньше 90°, или ещё было - дугой сделан:cool:
tolstos
tolstos
Мурманск
10.04.2013 в 10:21:31
konsta29 написал : А значит что ко второй плосксти (не там где паз) он может не прилегать нормально - угол сделан меньше 90°, или ещё было - дугой сделан:cool:
Так а силикон в этом случае не рулит?
konsta29
konsta29
Эксперт
10.04.2013 в 10:26:24
tolstos написал : силикон
с ПВХ вообще никак! Можете, конечно попробовать:confused: Лучше - жидкий пластик или другой спецгерметик, который доступен - покопайтесь в Яндексе.
tolstos
tolstos
Мурманск
10.04.2013 в 10:31:57
konsta29 написал : с ПВХ вообще никак! Можете, конечно попробовать:confused: Лучше - жидкий пластик или другой спецгерметик, который доступен - покопайтесь в Яндексе.
ок, учтем, спасибо
Идеолог
Идеолог
10.04.2013 в 12:41:48
сначала потолок
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
11.04.2013 в 08:25:35
tolstos При Ваше технологии (довольно распространена) начинать надо именно с потолка. Если начнете со стены, то последнюю потолочную устанавливать сплошное мученье.
konsta29 написал : А не заменить ли вам этот молдинг на угол внутренний? Всё равно стены прямо к стенам будете обшивать? Просто потолочный молдинг не всегда нужным местом сделан, иногда приходилось саморезиками фиксировать
Как вариант тоже не плохо.
Вообще-то угол там должен быть больше 90, но встречается такое, что и герметиком не замажешь.
konsta29 написал : с ПВХ вообще никак! Можете, конечно попробовать Лучше - жидкий пластик или другой спецгерметик, который доступен - покопайтесь в Яндексе.
Я постоянно использую обычный силиконовый герметик санитарный. Проблем не вижу. :) Я давно отказался от потоличных плинтусов. Галтель - и выбор цветов имеется, и просто клеится по окончании. В этом случае абсолютно без разницы с чего начинать стена/потолок.
