мастера, добрый день.
необходим совет по порядку и способу работы в следующем вопросе:
в новостройке потолок - просто бетонные плиты перекрытия, необходимо заделать стыки между ними. на потолке будет натяжной потолок. с потолка уже убрали шпателем все хахаряшки, которые легко соскакивали с бетонной плиты, расшили шов между плитами (был сделан из чего-то серого, легко крошилось и отскакивало, подозреваю, что цеметная смесь). получилось углубление между плитами 1 - 1.5 см, стык плит хорошо виден, в него без труда вставляется шпатель на 3-4 см вглубь.
обеспылили мокрой тряпкой - высохло, нанесли грунтовку Церезит.
теперь надо заделать это углубление между плитами.
пожалуйста, подскажите мои действия, правильно ли я буду делать?:help 1) нанести на углубление между плитами немного штукатурки (Ротбанд) 2) затем в еще влажную штукатурку вкатать армирующую сетку - серпянку. Как крепить сетку к бетонному потолку? Или она будет держаться на слое штукатурки?:help 3) дождаться, пока высохнет, прогрунтовать. 4) проштукатурить, чтобы не было видно сетку-серпянку.
верно? или нужно еще использовать клей ПВА, если да, то на каком этапе?
