Собираюсь штукатурить потолки. Стены просто грунтовал, а вот потолки советуют бетоноконтактом. Штукатурка "Старатели". Чем лучше?
16.07.2013 в 11:42:03
16.07.2013 в 11:57:00
Бетоноконтакт под гипсовую штукатурку. Но предварительно надо тщательно обеспылить и протереть потолок, чтобы бетоноконтакт не образовал поверх слоя пыли легко отстающую плёнку.
16.07.2013 в 11:58:27
evgenygrig Грунтовка значительно хуже?
16.07.2013 в 11:59:14
evgenygrig написал : Бетоноконтакт под гипсовую штукатурку. Но предварительно надо тщательно обеспылить и протереть потолок, чтобы бетоноконтакт не образовал поверх слоя пыли легко отстающую плёнку.
Потолок перед бетоноконтактом грунтуют?
16.07.2013 в 12:00:55
А стены тоже лучше бетоноконтактом? (стены кирпичные, покрытые сверху раствором бетонным, и тщательно заглажены)
16.07.2013 в 12:51:55
странные люди :) как можно ответить на вопрос, не зная, что за поверхность? внимательно читаем описание применения бетоконтактов - гладкие невпитывающие поверхности. если бетон - то только, если он гладкий, практически глянцевый, без следов штукатурки и т.п. ну, и, штукатурку на потолок я бы выбрал понадежнее. я бы -ротбанд. не забыть подготовить русты (если есть), лучше - унифлотом.
16.07.2013 в 12:55:39
pagaz написал : Грунтовка значительно хуже?
Бетон-контакт это тоже грунтовка :)
16.07.2013 в 13:03:35
ForwardLook Я имел ввиду не жидкую, а густую.
16.07.2013 в 13:05:00
helios1969 написал : странные люди :) как можно ответить на вопрос, не зная, что за поверхность? внимательно читаем описание применения бетоконтактов - гладкие невпитывающие поверхности. если бетон - то только, если он гладкий, практически глянцевый, без следов штукатурки и т.п. ну, и, штукатурку на потолок я бы выбрал понадежнее. я бы -ротбанд. не забыть подготовить русты (если есть), лучше - унифлотом.
Обычный потолок, плита.
17.07.2013 в 02:01:20
pagaz написал : Обычный потолок, плита.
обычные плиты - тоже разные бывают :) если гладкая и почти блестящая - то после тщательной очистки и обеспыливания - бетоконтакт. все остальное - обычный акрил глубокого проникновения. на потолок - лучше поприличней, типа дюфы, пуфаса или церезита. имхо - в любом случае, лучше ошибиться и акрилом прогрунтовать, чем ошибиться и бетоконтактом. второй вариант ошибки - гораздо хреновее (чулком слезает на раз).
17.07.2013 в 09:12:18
Бтеоноконтакт на потолке плохо работает. Довольно часто наблюдал как чулком слезает вместе с штукатуркой. Мнение производителей бетоноконтакт не применять на полах и потолках
