Евгения771
Евгения771
Электроугли
25.09.2013 в 14:27:54
Здравствуйте! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как реанимировать старый побеленный потолок, вероятнее всего сделанный лет 15 назад. С бюджетом туго, будем делать своими силами. Понимаю, что подобных тем много, но походу работы возникает много вопросов) И еще вчера начали сдирать обои, а верх стены под потолком где-то 15 см.посыпался, чем лучше привести в порядок под новые обои? Подойдет ли обычная шпаклевка (готовая)?
Примерный план пока таков:
  1. Отчистить от побелки,помыть но не до бетона, если держится старая основа
  2. Потолок прошкурить (какая шкурка лучше?)
  3. Зашпаклевать (чем лучше шпаклевать перед покраской, и чем лучше покрасить, хочется просто чисто белый)
  4. Прогрунтовать все слои валиком
И еще вопрос, стали бы вы на старую паркетную доску укладывать ламинат, между ними фанера? 1-й этаж.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
25.09.2013 в 14:34:21
Евгения771; 2 не обязательно , и ламинат на паркет бы положил!
Добрых дел мастерррр
Евгения771
Евгения771
Электроугли
25.09.2013 в 14:49:59
При мысли что там под паркетом:cool: я протистую, хочется все снять, залить и класть уже на бетон, муж предлагает на старый паркет
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
25.09.2013 в 14:51:26
Евгения771 Под паркетам ваши деньги , на паркете -быстро и лет на 5-8.
Евгения771
Евгения771
Электроугли
25.09.2013 в 14:59:13
Евгения771 написал : Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста ,вчера начали сдирать обои, а верх стены под потолком где-то 15 см.посыпался, чем лучше привести в порядок стены под новые обои? Подойдет ли обычная шпаклевка (готовая)?
Очень надеюсь на грамотный совет...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
25.09.2013 в 15:05:36
Евгения771 Если посыпалась, то готовая шпаклёвка вам не поможет . (она до 1мм на слой ) . гипсовые шпаклёвки или штукатурка , потом уж шпаклёвка финишная. То есть мой совет что полы не вскрывать Вам не понравился? Прикинте сколько будет стоить стяжка +время (она сохнет 28 дней ,иначе ламинат вздуется )
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
25.09.2013 в 15:11:14
Шпаклёвка готовая -Шитрок (Террако у вас нет) Краска ВЭК и валик со средним ворсом. Только сначала я бы укрыл потолок волмой-слой , тонко , а потом уж шпаклёвкой!
Евгения771
Евгения771
Электроугли
25.09.2013 в 15:41:45
ars di написал : (Террако у вас нет) Краска ВЭК и валик со средним ворсом. Только сначала я бы укрыл потолок волмой-слой , тонко , а потом уж шпаклёвкой!
Краску ВЭК - для потолка, я правильно понимаю? Волма - это что?
Скорее всего так и сделаем)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
25.09.2013 в 15:54:58
Евгения771 Волма равнозначна ротбанду (Ну мы работаем чаще с волмой http://www.volma.ru/products/30/105/ )ВЭК-водоэмульсионная краска , она что для стен что для потолка одинаковая у нас это Ю.Корея Паортекс или Коралтекс. И хорошенько всё промазывать праймером (валик поролоновый) Про ламинат ! Вы и не вспомните через неделю что у Вас там под ламинатом:)
Евгения771
Евгения771
Электроугли
25.09.2013 в 17:01:07
ars di, посоветуйте так же хорошую грунтовку, чтобы в дальнейшем, если будем еще обои менять, не отслаивалась штукатурка.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
25.09.2013 в 17:16:27
Евгения771, старый побеленный потолок подготовить под окраску - очень трудно. Подобных тем действительно много, если Вы их читали - должны понимать, о чем я. Если не читали - прочитайте. В этом деле масса вещей, о которых надо знать заранее, а не натыкаться на них в процессе работы.
Старые советские потолки, те , которые под побелкой, невозможно довести до приличного вида только шпатлевкой. Требуется обязательно штукатурить. Потом шпатлевать - за один раз это получается только у супер-мастеров, обычно требуется несколько слоев. Между всеми слоями грунтовка. Окончальный слой шпатлевки шкурить.
Евгения771 написал : Отчистить от побелки,помыть но не до бетона, если держится старая основа
1 А что у Вас там за основа? Старая шпатлевка? Если старая масляно-клеевая - она обычно очень крепкая, ее можно оставлять. Но вот у меня, например, шпатлевано было только там, где швы панелей. Основная площадь при прошлых ремонтах белилась прямо по бетону. Меловая побелка ложится довольно толстым слоем, она отчасти заменяет шпатлевку, скрывая мелкие дефекты поверхности. А когда ее смоешь - все они на виду. 2 Шкурить после смытия - разумеется, не надо. Потому что надо штукатурить и шпатлевать.
Ну т тд и тп - потому и тем таких много, что процесс сложный.
