m8ms
m8ms
Ростов-на-Дону
11.04.2014 в 12:34:13
Думал и решал между натяжным светопрозрачным и навесным. Победил навесной. Видел и тут идеи, и на других ресурсах, но как-то вживую никто не показал. Решил делать. Результат лично мне очень понравился. Поэтому делюсь.
Рассказывать особо нечего, будут вопросы - задавайте.
Нарисовал эскиз, купил профили каркаса, провода и светильники, разметил потолок, насверлил. Прогрунтовал, покрасил краской для влажных помещений. Нарезал профили, смонтировал. Разобрал, оклеил самоклейкой. Смонтировал светильники, провода, подключил. Собрал каркас, нарезал пластик и разложил его по ячейкам.
Помещение 211х213, потолки 265. Опустил потолок на 10 см. 4 лампы по 36 ватт, 4 по 18. Пластик - молочный плекс, он же акрил, он же оргстекло.
Света достаточно, я бы сказал освещенность сильно выше средней. Фотки темнят, ибо съемка против света. Может, с принудительной вспышкой будет лучше, позже поэкспериментирую.
Oiler
Oiler
11.04.2014 в 12:45:01
А какие профили использовал?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
11.04.2014 в 12:53:39
Оч. красиво получилось. Я бы себе подобное хотел сделать, но у меня под потолком будет короб вентиляции 60х200 с опусками вниз. Наверное, не красиво получится, темным пятном будет. А может и попробовать поиграть с расстановкой ламп...
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 13:04:19
ТС, :applause:
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
m8ms
m8ms
Ростов-на-Дону
11.04.2014 в 13:05:18
Профили - обычный офисный Армстронг. Белый. Обклеил самоклейкой в цвет плитки. На фото темновато выглядит из-за контрового света, на самом деле цвет салатовый.
Умко
Умко
11.04.2014 в 13:49:21
Зер гуд! :) очень хорошо вышло.
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 15:27:27
m8ms написал : Профили - обычный офисный Армстронг. Белый. Обклеил самоклейкой в цвет плитки. На фото темновато выглядит из-за контрового света, на самом деле цвет салатовый.
Класс ,а можно сделать так ,что бы не угадывались очертания ламп?
m8ms
m8ms
Ростов-на-Дону
11.04.2014 в 15:40:05
На самом деле вживую очертания видно значительно слабее. Фотоаппарат на яркий контровый свет так реагирует. Но все-таки очертания видно. Совсем от очертаний ламп получится уйти, если увеличить расстояние от потолка до ламп и уменьшить расстояние меж лампами. Такой цели не ставил, и потолок опускать ниже совсем не хотелось.
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 15:47:53
m8ms а этот плекс он одного вида продаётся или есть более матовые???
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 15:54:33
ussur есть, но его австрийская цена вообще не вариант. применяют матовый в основном в рекламном бизнесе. для дома кмк поможет пленка, их в изобилии и недорого.
m8ms
m8ms
Ростов-на-Дону
11.04.2014 в 16:09:06
Вообще есть разные, как пишут. Но в наличии, как говорят продавцы, всегда только один. Искать у рекламщиков. Есть еще аналогичный полистирол, в два раза дешевле. Но в наличии не было, взял плекс. Да и на стенде сравнил - полистирол желтит по сравнению с плексом. А я любитель исключительно белого света. Когда этот плекс увидел в виде образца - думал он вообще не будет просвечивать. Белый гладкий пластик, похож с виду на фарфор. Он не матовый, не путайте. Матовое стекло - совсем другая тема. Если нужна матовость - лучше купить прозрачный пластик и обклеить пленкой матовой.
