datarex
datarex
21.01.2015 в 13:34:27
Подскажите как лучше утеплить потолок на лоджии квартиры: 1) мин. вата 50 мм; 2) пароизоляция; 3) каркас (металлические профили); 4) ГКЛВ?
Детравиль
Детравиль
Эксперт
21.01.2015 в 14:52:27
лучше дерево на каркас..
datarex
datarex
22.01.2015 в 18:32:03
Задал вопрос РОКВУЛу. Он ответил: "Утепление лоджии квартиры производится таким же образом как и утепления стен, ниже ссылка: http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2822/uteplenie\_chastnogo\_doma/uteplenie\_balkona"
Детравиль
Детравиль
Эксперт
22.01.2015 в 19:00:59
datarex написал : Задал вопрос РОКВУЛу. Он ответил: "Утепление лоджии квартиры производится таким же образом как и утепления стен, ниже ссылка: http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2822/uteplenie\_chastnogo\_doma/uteplenie\_balkona"
Роквул их, а лоджия Ваша..
datarex
datarex
22.01.2015 в 19:47:20
Детравиль написал : Роквул их, а лоджия Ваша..
Так, а что не так у Роквула?
Детравиль
Детравиль
Эксперт
23.01.2015 в 12:07:38
С деревяным удобней сделать, да и утеплению это будет больше способствовать.
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.01.2015 в 15:22:19
Если деревянный каркас, то гклв лучше не использовать, а заменить на рейку деревянную или панели пвх.
Детравиль
Детравиль
Эксперт
23.01.2015 в 16:38:52
Ravenous написал : Если деревянный каркас, то гклв лучше не использовать, а заменить на рейку деревянную или панели пвх.
Да нет таких противопоказаний для гклв. В штатной документации по гипсокартонным конструкциям присутствует каркас из дерева- система D111. В данном случае сделать еще проще крепление к потолку брусков анкерами, притопленными в поверхность дерева, между ними минвата поверх- пленка и зашить листами. Можно и воздушную прослойку как в спецификации- Делов-то :) Больше разговоров..
И кстати где там по ссылке метал. профили?
Детравиль
Детравиль
Эксперт
23.01.2015 в 17:35:46
А прослойку сделать нашив на несущие бруски дощечки или полосы фанеры толщиной требуемого зазора, они и пленку натянут, потом только при нашике листов крепеж для них взять чуть подлиннее.
datarex
datarex
23.01.2015 в 20:26:15
Если дерево не использовать (тем более, насколько я понимаю, теплопроводность дерева будет больше, чем мин. ваты, соответственно, дерево будет мостиком холода), чем мин. вату крепить к потолку? Лоджия неширокая (1,2 мм), поэтому профили будут крепиться не к потолку, а к стенам. Как тогда крепить пароизоляцию к мин. вате?
Детравиль
Детравиль
Эксперт
23.01.2015 в 21:56:56
Не понял..- опишите свою конструкцию какой ее представляете.
