13.03.2015 в 17:42:50
Начну сразу с фото
В нормальном состоянии полотно натянуто отлично, крепление люстры его никак не проминает.
Провис потолка достигает 6-8 см, а то и больше (замерял от уровня шкафа у стены и посередине) Теперь попробую словами объяснить: 1) проблема "плавающая". Первый раз провис потолка заметил 31го декабря. Но за пару недель потолок сам подтянулся. Сегодня вот опять такая беда 2) когда первый раз это увидел - открутил люстру (думал затопили соседи) - из отверстия люстры почувствовал как выходит холодный воздух - из потолка дует! 3) дом монолитный, фасадные стены из каких-то блоков с пенопластовыми шариками, снаружи облицовочный кирпич. Торец монолитной плиты выходит на улицу и никак не утеплен. 4) такая проблема наблюдается в двух комнатах, обе комнаты выходят на одну сторону дома. 18 этаж. Сегодня ночью был очень сильный ветер. Кухня тоже выходит на это сторону дома, тоже натяжной потолок, но такой беды нет (правда и площадь кухни меньше площади комнат)
Отчего такая беда могла приключиться??? Сталкивался ли кто с такими случаями, как лечить?
Второй случай + сегодняшний ветер наводит вот на какую мысль: образоваласть трещина между уличной стеной и потолком. В нее задувает воздух с улицы, воздуху некуда выходить, потолок надувается....
13.03.2015 в 18:50:28
Solovey написал : Второй случай + сегодняшний ветер наводит вот на какую мысль: образоваласть трещина между уличной стеной и потолком. В нее задувает воздух с улицы, воздуху некуда выходить, потолок надувается....
Скорее всего. Лечить: вызывать потолочников и за отдельную денежку снимать потолки, заделывать дырки и потолки вешать на место. Созвонитесь с ними, обрисуйте проблему, ничего сверх необычного тут нет. А конденсат на потолке не образовывался?
13.03.2015 в 21:02:53
Solovey, На днях устанавливали мне потолки на текущем объекте.Вопросов я много задавал.Типа,пригодится :) Насчет "надутия".Бывают такие варианты.Ребята(потолочники) приходят и устанавливают по углам спец "продушины".Снаружи небольшая сетка(или решетка) получается.Воздух через эти дырки проходит и потолок не надувается.Вот как-то так.Сам не видел ни разу.
13.03.2015 в 21:19:01
mihamaster написал : Вопросов я много задавал.Типа,пригодится. Насчет "надутия".
А они не поделились мыслями, что может являться первопричиной надутия потолка?
13.03.2015 в 21:28:41
Где то дырка есть. Или в потолке или в примыкании стены и потолка. Вот и дует. Когда надувает, попробуй окошко открыть. По идее должна быть обратная реакция. Или встанет на место или даже наоборот, подтянется к плите. А вент отверстия- да, делают. В углах или над гардинами. Закрывают вот такими рещеточками. Типа таких:
13.03.2015 в 21:56:38
Можно люстру не прижимать к закладной, возможно и этой "продушины" хватит. Фасад осмотреть на предмет щелей.
13.03.2015 в 22:52:37
Solovey написал : А они не поделились мыслями, что может являться первопричиной надутия потолка?
Причин-то сотня может быть.Где-то "дует" :) Знаю,что бывает на кухне,когда трубу удлиняют на вентиляцию и негерметично стыкуют.
14.03.2015 в 00:58:37
Причина провисания потолка ->
Обращайтесь только к тем, кто даёт гарантию на свою работу.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
18.03.2015 в 09:50:05
Проблема не уникальная, бывает не только с вами. Либо надо было устранить все щели и дыры на потолке до монтажа. Либо поставить "продух" как тут писали. Это в одной квартире видел как за карнизом потолочник приклеил кольцо(как для светильников для вывода провода) и вырезал по середине отверстие.
18.03.2015 в 17:00:26
Мне кажется не стоит самому эту проблему устранять. Надо обратиться в компанию, которая вам потолок сделала. Сами накосячили - пусть сами и исправляют.
18.03.2015 в 17:30:54
Выходит, натяжные потолки не такое уж беспроблемное решение?? :flirt
