master268
master268
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 10:05:54
Шпатлевка потолка под покраску. Процесс: 1) Отбил, зачистил, зашкурил потолок от старой краски и загрунтовал. 2) Сделал маяки по всей плоскости потолка - 1см максимальная высота. * Маяки делал с помощью уровня, правила, дюбелей и потолочного профиля направляющей. а) Дюбеля вмонтировал в потолок по уровню под будущие маяки . Шаг три дюбеля на 3 метра профиля. б) Приложил к дюбелям профиль н.и прочертил карандашом линии под будущие маяки на потолке. в) Положил штукатурку (на 1мм больше уровня) "axton" (леруа мурлен) на потолок по прочерченным линиям. г) Приложил, а точнее приклеил к дюбелям и раствору штукатурке профиль н. , при этом срезав остатки штукатурки. д) Снял профиль через 12 часов и загрунтовал маяки и поверхность потолка. е) Заштукатурил потолок по маякам. ё) Загрунтовал. з) Положил первый и второй слой шпатлевки выравнивающие. ж) Зашкурил и Загрунтовал грунтом "axton" глубокого проникновния. И что я увидел: Грунт просто съел частями на стыках и переходах (зашкуренных ранее наслоениях слоя на слой) часть второго слоя. Но местами, не везде. и) Нанес 3 слой (почти на сдир). Без зашкуривания и без грунтовки нанес еще 4 слой (на сдир). Использовал шпатлевку "Кнауф финишная". к) Убрал полоски теркой аккуратно и зашкурил той же теркой (сетка 220) потолок. Визуольно Все идеально глатко! аж Блестит. Далее довольный пошел за своей грунтовочкой. л) Загрунтовал потолок. И что я увидел: как и после пункта "ж)" местами таже картина. После Грунтовки, как будто , занете как проявляется фотография, проявились переходы, причем все разъелось островками в этих местах.
Вопрос: Что я сделал не так, что посоветуете. Мне нужен потолок, обязательно нужен! Сейчас потолок загрунтованный и сохнет. Заранее благодарен за советы и Ваши мысли :)
master268
master268
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 10:41:56
Да и еще обнаружено: шпатлевка 2013г срок годности 6 месяцев. Сейчас она местами надулась. Я весь потолок смочил водой буду сдирать верхний слой.
Часть потолка до грунтовки: , после грунтовки:
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.04.2015 в 11:07:42
master268 написал : Да и еще обнаружено: шпатлевка 2013г срок годности 6 месяцев. Сейчас она местами надулась. Я весь потолок смочил водой буду сдирать верхний слой.
Как вариант:в просроченно шпатлёвке утратили свои свойства полимерные добавки.Результат:вместо шпатлёвки на потолок наносился обычный мел,который размылся грунтом. Выход:ободрать шпатлёвку,купить Шитрок,им затянуть потолок в 2 слоя,зашкурить под лампу,загрунтовать хорошо отжатым валиком.Ещё лучше-наклеить перед Шитроком стекохолст.Это поможет избежать трещин на стыках плит перекрытия.
master268
master268
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 11:43:46
lvov7104 написал : перед Шитроком стекохолст.Это поможет избежать трещин на стыках плит перекрытия.
Стыков нет. Коридор. Площадь потолка 5 м. кв. Думаю без стеклохоста.
Шитрок как я понял мокрая Шпатлевка. Нашел еще у себя шпатевку (сухая) от 12.2014г "ахton" - срок годгости 12 мес. Вроде годная. Но уже незнаю... может ее пустить на стены.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 11:44:34
Вот не могу понять, какое преимущество у крашеного потолка? Работы и материалов, что мама не горюй, а результатом могут стать трещины которые и стеклохолст, и флизелин не удержат. Почему не сделать нормальный, натяжной потолок? Извиняюсь за уход от темы.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
master268
master268
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 11:50:11
Arizonaman написал : Сперва нужно на специальный клей наклеить на потолке штукатурную сетку. Проще и надёжнее будет установить простой гипсокартонный потолок для выравнивания, с отступом 4 см.
потолок в принципе ровный и г/к не хочу - у меня начнет работать творческий процесс. и тогда я вообще зависну)) мне нужно быстро. Р.S. Уже содрал все что смог и штраблю
Revelator написал : Почему не сделать нормальный, натяжной потолок? Извиняюсь за уход от темы.
это ж нужно звонить узнавать. а я в этой теме ноль. Плюс ограничен в деньгах.Шпатлевка обойдетья наверно в 1000р.+краска 3000р. + грунт 300р = итого 4500р. грубо с бензом.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 12:19:58
master268 написал : это ж нужно звонить узнавать. а я в этой теме ноль. Плюс ограничен в деньгах.Шпатлевка обойдетья наверно в 1000р.+краска 3000р. + грунт 300р = итого 4500р. грубо с бензом.
  • неделя потерянного времени, + трещины через пару лет.
Труженик
Труженик
Эксперт
05.04.2015 в 12:43:20
Натяжной - самое глупое решение. 1 ) Его не сравнить с капитальным. 2 ) Сам, добровольно отдаешь свой кусок хлеба. Типа вы работайте, а я голодный отдохну пока ) ГКЛ тоже, это в крайнем случае, если электрика иль приточка по потолку. ... Может материалы просрочены? Или хранились в ненадлежащих условиях? Купить доброкачественные материалы в другом магазине. И, может подороже, получше.
master268 написал : Думаю без стеклохоста.
  • А вот это, батенька - халтура.
master268
master268
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 12:43:41
Revelator написал :
Звонил в компаню за 4 т.р. замереют и сделают натяжной потолок. -4см от потолка.)) по деньгам в принципе дешевле натяжной потолок обойдется. Но я добью этот потолок!
Труженик
Труженик
Эксперт
05.04.2015 в 12:46:19
Revelator написал : Вот не могу понять, какое преимущество у крашеного потолка? Работы и материалов, что мама не горюй, а результатом могут стать трещины которые и стеклохолст, и флизелин не удержат.
  • Глупость. Даже в новых домах, кои гуляют, штукатурка на потолке не трещит, да и флизелин держит, трещин не видно. Потому и работы много, что капремонт, подход серьезный, а не голимая халтура )
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 13:24:34
Труженик; Глупостью это было бы если бы я так думал не имея на то оснований, а когда видишь своими глазами, то это называется факт. Когда сосед сверху зальёт стяжку в 10-15 см ЦПС то ни какого флизелина не хватит. Так же при больших перепадах влажности в купе с "гулянием" плит, по стыкам пойдёт паутинка. Штукатурка потолка тоже, что и штукатурка откосов. Шансы 50 на 50. Либо треснет, либо нет. И вообще ув. Труженник, называя чьё-то мнение глупостью, будьте любезны аргументировать свои слова.
А то создаётся впечатление, что у Вас чувство собственной важности несколько гипертрофированное. Может Вы там перетрудились?
