Г.А.
Г.А.
08.07.2007 в 20:14:53
Цена за квадрат натяжного под 1000 руб., гипсокартон одноуровневый с работой думаю 600-800.
Гемор с гипсом понятен + возможное растрескивание и слабость к затоплениям.
Натяжной требует специальных лампочек, не понятно как поведет себя в кухне над плитой - пожелтение, зато устойчив к протечкам.
Протечек боюсь серьезно, попадал не раз. Последний раз ликвидировал аварию сегодня - пи.... нижним соседям у тещи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2007 в 20:54:12
....на кухне бесшовный пластик(вагонка) рулит
Г.А.
Г.А.
08.07.2007 в 23:43:33
признаюсь не рассматривал, если можно поясните чем оно лучше реечного подвесного потолка?
Новосёл
Новосёл
09.07.2007 в 10:25:03
Оно лучше реечного только по 2 параметрам: цене и "съеданию" высоты потолка. Для меня оба были важны (правда, не для кухни, а для коридора-санузла); автор идеи - Пингвин, Вы можете найти поиском - он технологию выкладывал.
kostabravo
kostabravo
11.07.2007 в 09:43:20
Преимущества натяжного потолка над остальными очевидны. Сам лично сливал литров 200 с натяжного потолка, а после- как новенький. Специальных лампочек не требуется, можно ставить светильники хоть с галогеновыми лампами, хоть накаливания. По поводу люстр тоже ограничений нет. Патяжной потолок не притягивает пыль и грязь, достаточно протереть 1раз в год влажной тряпкой. Гарантия на натяжной потолок 12 лет, так что в итоге выйдет намного выгоднее других материалов.
Новосёл
Новосёл
11.07.2007 в 10:02:36
kostabravo в отношении практичности прав. Однако, сомнения Г.А. по поводу "как этот потолок будет над плитой себя чувствовать" - он оставил без ответа. А там не только копоть, а еще и температура, особенно при газовой плите. Но есть еще вопрос финансов - "в базе" в цену натяжного, которую озвучивают клиенту, входят "4 угла и 1 отверстие"; каждое доп. отверстие и каждый доп. угол - стОят доп. денег (где-то около 25 баксов, если не ошибаюсь). Я прикидывал для своей кухни: выход на лоджию (+4 угла), вентиляционная шахта (+4 угла), стояки отопления, водоснабжения, канализации (+4 отверстия). Если площадь потолка большая, то эти доп. расходы не так заметны, а если в кухне всего метров 6 - то они выйдут на первый план...
kostabravo
kostabravo
11.07.2007 в 23:25:00
По поводу плиты-сейчас даже пенсионерки в хрущевках ставят вытяжку, так что проблем никаких. Насчет финаисов- да, каждый доп угол стоит 60 рублей, это производственный процес, и от этого никуда не уйти. Отверстие(так называемая обводка трубы)для стояка отопления стоит 300 рублей. Стояки отопления и канализации как правило находятся в скрытых коробах и под них отверстия не делаются. Установка светильников стоит 500 рублей за1 шт. Сюда входит стоимость арматуры , базового кольца, армирующего кольца, термо кольца и установка светильников. Но в каждом случае надо считать отдельно, так к тому же и скидки бывают. По поводу пластиковых потолков. Случай недавно был: знакомый прораб не захотел ставить натяжной потолок в ванной, поставил пластик. Установил там 8 галогеновых светильников. Перед сдачей объекта они все драили целый день, везде горел свет, ну и пластик от температуры по краям светильника оплавился и почернел.(НУ может пластик попался такой). Так пришлось перенести дату сдачи и поставить натяжной.
Г.А.
Г.А.
12.07.2007 в 20:43:00
Плюсов много однако -
если вытяжка не работает или работает плохо - сомнения остаются. Мыть варианты типа Клипсо похоже нельзя - при нажатии может выскочить из профиля (нежное поглаживание в надежде убрать сало не в счет) и след возможную протечку может не выдержать. Кстати у большинства бабушек в РФ(испанское и рублево-успенское побережье не в счет) вытяжки не стоят.
to костябраво - если вы работаете с потолками, интересно ваше мнение по поводу видов крепления и материала, что надежнее гарпун, клин.. ПВХ или бесшовное полотно, можно ли снимать клиновые варианты и т.д.
С ув. Г.А.
kostabravo
kostabravo
13.07.2007 в 20:49:31
Гарпунные потолки(ПВХ) можно снимать и ставить много раз. Клиновые(бесшовные полотна)одноразовые, если снял, то уже не поставишь. Российские натяжные потолки без гарпуна, но из ПВХ (что-то типа этого). Вот такой вот породокс. С уважением Константин.
Г.А.
Г.А.
13.07.2007 в 21:11:09
Логично, спасибо.
antipst
antipst
14.07.2007 в 00:10:51
kostabravo написал : везде горел свет, ну и пластик от температуры по краям светильника оплавился и почернел.(НУ может пластик попался такой).
Я, конечно не фанат пластика, но такое слышу впервые. У родителей пластик на кухне, лет 5, бельгийский. Такой аномалии не было. Лампы по 60 вт светили все 5 лет. Сейчас поставили энергосберегающие.
