Прочитал буклет от кнауфа (
- На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
- Как вставлять несущие и основные профили в направляющий профиль ПН28х27? По технологии сначала монтируются основные и несущие, а потом они вставляются в ПН28х27, НО там же расстояние между стеной и концом профиля всего около 5 мм (опять же по технологии кнауфа). Или в такую щёлку он нормально заведётся? или всё таки их сначало к стене, а потом уже в него вставлять?
- Как соединять основной и несущий профиль не очень понятно. Понятно что с помощью одноуровнего соединителя профилей (краба), но сами профили как один сквозь другой проходят? или несущие профили просто нарезаются на куски и просто, как бы висят на это крабе?
- По дальнейшей отделке, тоже не очень понятно. Нужно полностью шпаклевать потолок или только швы и места крепления ГКЛ к профилю?
ЗЫ извините за ламерские вопросы, но порыскав по форуму ответов этих не нашёл :(
