Спасибо, за исчерпывающие ответы.
14.07.2008 в 08:57:34
15.07.2008 в 16:07:57
Переходим к листам ГКЛ:
15.07.2008 в 16:37:38
обойным ножом. на больших обьемах я фрезером пользуюсь, а дома ножом чик и готово
15.07.2008 в 17:41:51
ura! написал : рубанок, болгарка, нож, чем удобнее?
...острый нож
ura! написал : Края ГКЛ, которые не обрезные, продольные, они закрыты картоном, там тоже снимать фаску?
...нет :) Изготовитель уже позаботился о Вас и избавил от лишней работы
15.07.2008 в 19:40:22
Ещё вопрос назрел. Кроме потолка нужно ещё трубы зашить в короб, в углу кухни. Почитав кнауфа, плюс сходив по ссылке, приведённой выше, остался вопрос: Я так понимаю что сверху по потолку идёт направляющий профиль углом, в него вставляется стоечный профиль. на внешнем углу тоже стоечный профиль. А как эти профиля скрепить между собой? разделать как показано на страничке ? Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
15.07.2008 в 19:51:14
ura! написал : как эти профиля скрепить между собой?
...они соединятся гипсокартоном. На угол поставьте направляющий профиль, а на стыки листов - потолочный.
ura! написал : Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
16.07.2008 в 02:19:32
ura! написал : А как эти профиля скрепить между собой?
Профиля скручиваются саморезами - "блошками", это такие коротенькие саморезы 5мм помоему, со сверлышком на конце. Пойдете покупать метизы, вам там их должны дать.
16.07.2008 в 12:39:22
Палецкий написал : Сообщение от ura!
- На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
6 - 8 см
Посоветуйте, плиз: я хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
16.07.2008 в 16:29:24
что такое
Ara написал : сделать 45 мм под ГЛ 35 мм
16.07.2008 в 20:05:31
fox.msc написал : что такое
Цитата: Сообщение от Ara сделать 45 мм под ГЛ 35 мм
Я имел в виду галогенную лампу 35 мм. Вместе с патроном и проводами - получается около 40 мм.
17.07.2008 в 00:11:22
Ara написал : хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
...пойдет
