18.07.2008 в 22:51:33
ura! написал : Потолочный профиль ставить вот так?
...ставьте льбым доступным способом :с ушами, как у mirock или прикручивая кусок 10-15см ПН к ПН, а в него уже ПП. В Вашей конструкции это значения не имеет. Как Вы решили кроить листы ГКЛ?
21.07.2008 в 16:16:11
Решил кроить вдоль.
Т.к. листы будут не до смого пола, а до ответвления труб (где-то см 40 от пола), поэтому и спрашиваю про перемычки
29.09.2008 в 11:57:49
Извините за глупый вопрос: Прямой подвес к потолку крепить посередине одним анкером? или надо всё таки двумя в дурки которые по краям на сгибе?
29.09.2008 в 12:33:24
ura! написал : Извините за глупый вопрос: Прямой подвес к потолку крепить посередине одним анкером? или надо всё таки двумя в дурки которые по краям на сгибе?
Второй вариант
29.09.2008 в 12:37:41
проблемнет написал : Цитата: Сообщение от ura! Извините за глупый вопрос: Прямой подвес к потолку крепить посередине одним анкером? или надо всё таки двумя в дырки которые по краям на сгибе?
Второй вариант
Блин, а я так надеялся, придётся, ещё значит дырок сверлить :(
29.09.2008 в 14:00:12
небольшой вопрос по монтажу ГКЛ.
Комната 2,45*3,6м
лист ГКЛ 2,5*1,2м
то есть четко ложится три листа поперек комнаты с небольшой подрезкой.
Так наш монтажник и собирался делать. А тут я приехал, и он нагородил какую то хрень. Взял порезал листы, и положил их в "шахматном порядке", написал в кавычках, так как "перехлест" всего 5см. Вопрос: Неужели действительно необходимо укладывать листы ГКЛ в шахматном порядке ИМЕННО В ДАННОЙ ситуации, когда они четко ложаться??? И если это нужно делать, достаточно ли того МИНИ "перехлест" что он сделал???
29.09.2008 в 14:50:39
Это он наверное решил развести вас на дополнительную заделку швов и шпатлевку.. хотя глупо - добавил себе работы на первом этапе.
Я конечно не большой спец по гипрочным потолкам, но ИМХО это ересь.
Сколько и как он пустил направляющих?
29.09.2008 в 18:12:18
направляющие по короткой стороне. То есть периметр + 5 направляющих. по 60см между их центрами, как раз моя ширина.
А то что он себе работы добавил, это точно... и мне головной боли. Хотел как можно меньше швов.... и тут мля.... по деньгам то он бельше не получит -платим за квадрат.... но расход материала увеличит! блин!
07.10.2008 в 11:57:22
После шпаклёвки потолка каким номером наждачной бумаги шлифовать его? и как это удобнее делать?
07.10.2008 в 12:04:55
ura! написал : После шпаклёвки потолка каким номером наждачной бумаги шлифовать его? и как это удобнее делать?
Если будете оклеивать потолок флизелином (чего настоятельно советую), то можно и 100-кой. Если же сразу под покраску, то 150-180.
07.10.2008 в 12:13:03
а флизелин зачем?
07.10.2008 в 12:18:00
Чтобы скрыть возможные микротрещины на "нефирменных" стыках.
07.10.2008 в 12:42:34
проблемнет написал : Чтобы скрыть возможные микротрещины на "нефирменных" стыках.
трещины не появятся если качественно сделан каркас, в свою очередь если он "гуляет", то и флезилин не спасет. Но таки ведь и серпянку клеют на швы, дабы трещин избежать.
Так скажем все хорошо в меру. Мне вот товарищь который ремонтами занимается, рассказал как ему один заказчик сказал что б он потолок полностью серпянкой (метровой ширины) застелил, с перехлестом сантиметров 30, причем в два слоя (накрест). Но это уже параноя ИМХО! :)))
07.10.2008 в 13:01:27
fox.msc написал : трещины не появятся если качественно сделан каркас, в свою очередь если он "гуляет", то и флезилин не спасет.
Любой каркас "гуляет" вопрос в степени разгула.
fox.msc написал : Но таки ведь и серпянку клеют на швы, дабы трещин избежать.
Как показывает практика она далеко не всегда помогает.
07.10.2008 в 15:20:06
проблемнет написал : Любой каркас "гуляет" вопрос в степени разгула.
давайте не разводить демагогию. Нет ничего идеального, но тем "гулянием" что вы сказали - можно принебречь. Значит можно говорить о том что он качественный каркас - не гуляет!
проблемнет написал : Как показывает практика она далеко не всегда помогает.
да, но если она не помогает, то не поможет и флизелин. флизелин тянется, шпаклевка нет - поэтому максимум чем он поможет, на какое то время скроет появляющиеся трещины, если таковые имеют место быть! Если у вас есть конкретные примеры, когда серпянка "сдалась", а флизелин спас потолок от трещин! Покажите, расскажите!
