Алекс112
Алекс112
28.09.2013 в 10:34:34
Добрый день. Думаю над ремонтом в квартире, планировка уже готова. Проблема в том, что по плану жилая комната, более того, изголовье кровати, примыкает к стене, за которой находятся трубы водоснабжения, канализации, отопления, воздуховоды. Возник вопрос, как обеспечить достаточную звукоизоляцию от шумов смываемой воды и гула труб. Вот план:
Вот фотографии труб и блоков, из которых сделана разделяющая трубы и кровать стена (вид из санузла в сторону кровати):
Моя мысль: между трубами и разделяющей стеной есть небольшой просвет. Стену, разделяющую помещения, можно покрыть со стороны труб листовой пробкой, которую или пропиткой обработать от влаги, или лаком покрыть, не знаю. Со стороны комнаты тоже покрыть стену пробкой, покрасить краской (какой только?) и превратить в элемент декора. Будет стена из пробки. Этого достаточно для хорошей звукоизоляции? А то сами понимаете, засыпать под звуки льющейся воды и гудение труб - не лучшее занятие. И вторую стену ставить не хотелось бы, это уменьшит площадь помещения. Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.09.2013 в 10:42:08
1 оклейте вессь металл шумо (вибро) изоляцией STP. как для автомобилей.
  1. заложите се пустоты минватой, можно акустикбатс. не уплотняя ее а распушая.
  2. там, где будут перегородки применяйте тяжелый бутовый кирпич- можно на него заменить перегородку между "кроватью" и трубами. 4 а потом уже можете и с пробкой возиться- звук хорошо гаснет на стыках разнородных материалов.
  3. может и бредовая идея, но можно посчитать по стоимости глухой толстый стеклопакет, скаже м так- обложенный кирпичом.
желательно так же раздолбить раствор вокруг труб в полу, заизолировать все металлические части в перекрытии и залить все назад.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.09.2013 в 10:44:23
еще вариант- сделать из блоков короба вокруг труб и засыпать внутрь короба песок- продается в мешках. песок очень хороший звукоизолятор. но тут не будет доступа к трубам. совсем.
Грэй
Грэй
28.09.2013 в 11:34:25
C2h5-OH написал :
Это тогда не "звуко"-, а "теплоизоляция" получится. минвата, которая для звукоизоляции, наоборот имеет более высокую плотность по сравнению с "теплоизоляционной"
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.09.2013 в 13:14:42
более высокая плотность - при нагрузках на нее(вату) . при монтаже в стены- плотность не нужна. но если применить разноплотную ввату- то эффект звукоизоляции усилится.
Грэй
Грэй
28.09.2013 в 15:03:45
C2h5-OH написал : если применить разноплотную ввату-
это - хороший выход :)
Алекс112
Алекс112
03.10.2013 в 11:09:00
Спасибо всем. Про автомобильную шумоизоляцию воздуховодов и канализации понял. А спасет ли кирпичная (из тяжелого кирпича, я правильно понял? т.е. или тяжелый белый, или бутовый) стена от гудящих труб? Трубы к этой стене не примыкают. Честно говоря, вопрос денег тоже остро стоит, поэтому сносить уже существующую стену и ставить новую не хотелось бы. Возможно ли обойтись, как я писал выше, пробкой с двух сторон?
Грэй
Грэй
03.10.2013 в 18:47:14
Алекс112 написал : сносить уже существующую стену и ставить новую не хотелось бы.
а кто говорил что надо сносить? - не надо. сделайте стандартно: - к проблемной стене со стороны спальни приделать фальш-стенку из двух слоев гипсокартона, пустоты заложить минватой. Даёт снижение шума в несколько раз.
Алекс112
Алекс112
03.10.2013 в 19:21:46
Грэй написал : проблемной стене со стороны спальни приделать фальш-стенку из двух слоев гипсокартона, пустоты заложить минватой.
хорошее решение. именно минватой? какое расстояние между фальшстенками? если слой минваты 5 см, да гипсокартона 2 слоя по 1 см, выйдет 7 см. При ширине стены 2 метра уходят 0,14 кв.м. Потом еще с БТИ разбираться, почему стенка переехала. И все-таки, комбинация пробка-существующая стена-пробка даст недостаточный эффект?
Грэй
Грэй
03.10.2013 в 19:36:39
Алекс112 написал : какое расстояние между фальшстенками?
расстояние между основной (блочной) стеной и гипсокартоном - 5см. Вся толщина конструкции 5+1,25+1,25=7,5 см (два слоя ГКЛ по 12, 5 мм каждый)
пробка не даст никакого эффекта абсолютно.
Алекс112
Алекс112
04.10.2013 в 07:15:56
А более тонкий, чем слой минваты, лист пенопласта или подобного материала не спасет гиганта русской демократии? По теплоизоляции вроде как пенопласта меньше нужно, а вот как с шумоизоляцией дела обстоят, не знаю. Вариантов без второй стены, я так понимаю, нет? Не рассматриваю заполнение минватой сантехкороба, т.к. доступ к трубам все же должен быть.
