HJ
HJ
Казань
04.10.2013 в 11:56:03
Вам шашечки или ехать? У вас задача - минимизировать шум от труб. Вам дают дельные советы, как это осуществить. А вы собираетесь наклеивать пробку и еще настойчиво пытаетесь убедить людей, чтоб они вам посоветовали ее наклеить. Не существует тоненького материала, который отсечет от вас шум. Либо миритесь с потерей некоторой площади, либо миритесь с шумом - третьего не дано. Это уже неоднократно обсуждалось.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
11.05.2014 в 22:18:35
Стандартная панелька. Одна стенка с соседкой собачницей. Две маленький шавки, спонтанно гавкающие на три квартала.
Так как занимаюсь перетяжкой салонов и немного мебели, есть возможность сделать красивые панели в стиле "честерфилд", с утяжкой пуговицами ромбом. Смотрится отлично. Поролон 6см + фанера или двп..
Умом понимаю, что шумоизоляция одной стены может не принести должного результата. Так ли это? Стоит заморачиваться? Бутерброд будет солидный и звук будет гасить на ура. Но не будет ли он проходить потолком и полом?
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 12:07:07
nick307 написал : ...Поролон 6см + фанера или двп..
поролон не является звукопоглотителем, его применяют в других целях
nick307 написал : Стоит заморачиваться?
если все эти ромбики для шумоизоляции, то точно не стОит.
sabano
sabano
12.05.2014 в 23:11:05
nick307 написал : шумоизоляция одной стены может не принести должного результата. Так ли это?
лай собак, который Вы слышите, передаётся гл.образом через воздух, что указывает на наличие щелей или полостей в данной стене(например, розетки) и(или) местах её примыкания к другим конструкциям. поэтому прежде чем изолировать следует понимать где именно изолировать. герметичная стена, как правило, глушит воздушные шумы.
Роман
Роман
14.05.2014 в 01:29:10
Тут была темка про шумоизоляцию, надёжнее всего оказалось выстроить из гипсокартона (или из чего вы там хотите) стену, не связанную с "шумной" стеной, крепить её на демпферные ленты к потолку и двум другим стенам, с заполнением минватой.
Вроде так советовали.
14.05.2014 в 03:35:11
nick307 написал : Поролон 6см + фанера или двп..
Прилепите лист поролона на эту сену для эксперимента на скотч - посмотрите стоит оно того, или нет
swimman
swimman
25.11.2014 в 00:32:44
Господа, прочитал тонну страниц, но не увидел такого случая.
Хочу звукоизолировать стену с соседом (она из бетоннной плиты 20 см) от воздушного шума (громкий разговор, телек). Могу выделить на это 5 см. со всеми развязками понятно. Планировал сделать развязанную конструкцию с воздушным зазором в 2-3 см, а ее обшить сначала гвл, а потом гкл в разброс. Сейчас за стенкой никто не живет - оценить шумоизоляцию не могу.. Вопрос - даст ли такая конструкция какой-то шумоизолирующий эффект или это ерунда - 20см при правильной заделке всех дыр (пена или герметик? а далее штукатурка) вполне достаточно для исчезновения воздушного шума?
Спасибо!
