26.01.2010 в 13:48:03
Как говорится, готовь сани летом, а к ремонту готовься зимой… Прошлым летом поменял крышу – из двухскатной сделали мансардную (+ 65 квадратов получилось). Этим летом, дай Бог, буду делать «внутрянку»: утепление, остекление, отопление, полы…. Вот общий вид изнутри-снаружи
всё в голове (с)
26.01.2010 в 13:49:36
И, чё? -:)
Под балки, на кирпич- надо было гидроизоляцию положить...
26.01.2010 в 13:59:47
в конечном итоге должно получится что-то такое (см. схему) "Скатные " стены думаю утеплять в два слоя по 5 см жёсткой мин плиты, и один слой мин мат (Урса). Каркас с наружной стороны думаю общить досками 20мм (или горбылём для снижения расходов) С шагом 30-50 мм, а с внутренней стороны - ОСП (думаю, 9-ки хватит?). Это, что б минвата не выпала) После ваты - пароизоляция на скобы, ГКЛ (или ГВЛ) на профиле. Всё пока правильно? ПС Потолок думаю делать по такой же схеме...
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:05:17
Михалыч написал : надо было гидроизоляцию положить...
Мда-а, работнички не положили, и я прощёлкал... Как быть?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:13:29
Вопрос по утеплению "фронтонных" стен. Фронтоны зашиты ОСП и сайдингом. С внутренней стороны - гидрозащитная плёнка. По идее, между этой плёнкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка, зазор, правильно? Я предполагаю вдоль стоек около плёнки прикрепить брус примерно 30*30, к нему - ОСП, ну, а дальше - как в предыдущем случае... Это нормальное решение?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:20:07
koris65 написал : Мда-а, работнички не положили, и я прощёлкал... Как быть?
Ломиком поднять и подсунуть. Всё просто...-:) По посту №5- какая плёнка? Марка? По посту №3- не понял зачем и куда доски 20мм? Плёнок не хватает, по-ходу...
26.01.2010 в 14:25:39
Михалыч написал : какая плёнка? Марка?
Не помню:o
Михалыч написал : не понял зачем и куда доски 20мм?
Доски поперёк каркаса стен со стороны металлочерепицы, что бы было к чему ОСП крепить. Типа, каркас для ОСП:) Там в вордовском файле - схема... (Не знаю, почему он не открытый....)
Михалыч написал : Плёнок не хватает,
Где? Каких?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:26:55
Михалыч написал : Ломиком поднять и подсунуть. Всё просто.
Да уж, как и всё гениальное...
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:32:38
2koris65 Вобщем марку плёнки- вспоминать! Чтобы не переделывать. Что-то мне совсем не нравится, что Вы творите с крышей и стенами. Каркас для ОСП сделать можно проще. Сначала мне нужна Ваша крыша/стены в разрезе с зазорами.
26.01.2010 в 14:38:16
2Михалыч Вы меня пугаете!
Михалыч написал : марку плёнки- вспоминать! Чтобы не переделывать.
Михалыч написал : совсем не нравится, что Вы творите с крышей и стенами.
Михалыч написал : мне нужна Ваша крыша/стены в разрезе с зазорами.
Как же я её разрежу?) А более конкретно - что, где?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 14:56:32
короче, ручкой быстрее нарисовать получается.:) Первый рис. - это куда я думаю доски прикручивать для крепления ОСП. Ну, а второй рисунок - типа, разрез:o
ПС Художник - от слова "худо"...
всё в голове (с)
26.01.2010 в 15:07:00
Нашёл в товарных чеках: плёнка Ондутис R100 ветро-, влагоизоляционная универсальная.
всё в голове (с)
26.01.2010 в 15:07:07
2koris65 Между плёнкой и м/ч- есть зазор? На скатном участке Вы хотите прижать утеплитель к плёнке без зазора?
26.01.2010 в 15:07:51
koris65 написал : С внутренней стороны - гидрозащитная плёнка. По идее, между этой плёнкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка, зазор, правильно? Я предполагаю вдоль стоек около плёнки прикрепить брус примерно 30*30, к нему - ОСП, ну, а дальше - как в предыдущем случае... Это нормальное решение?
СМешались в кучу кони, люди... Вы пирог сами придумали, или работнички посоветовали? Зачем гидрозащита? От какой "гидры" и что Вы собираетесь защищать? Правильный пирог (изнутри-наружу) выглядит так: внутренняя отделка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель, ОСП, сайдинг. ОСП сам по себе имеет оч.низкую паропроницаемость. Лепить на него гидрозащитную пленку (если это действительно она) бессмысленно. И зазор между ОСП и утеплителем устраивать бессмысленно - он должен сообщаться с атмосферой для удалений паров из утеплителя, если они туда попадут. И что Вы тогда утепляете? А чтобы не попали и нужна пароизоляция изнутри.
26.01.2010 в 15:15:46
Михалыч написал : Между плёнкой и м/ч- есть зазор?
нет
Михалыч написал : На скатном участке Вы хотите прижать утеплитель к плёнке без зазора?
Там получается зазор: между стойкой и м/ч внизу - около 50 см, наверху- см 5-6. А если Вы про зазор между пароизоляцией и утеплителем со стороны помещения- то да.
sansan21 написал : Вы пирог сами придумали,
Ага...(((
sansan21 написал : Лепить на него гидрозащитную пленку (если это действительно она) бессмысленно
Короче, лопухнулся здесь я... По весне первым делом на фронтонных стенах её срезать надо будет?
всё в голове (с)
