koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:07:00
Нашёл в товарных чеках: плёнка Ондутис R100 ветро-, влагоизоляционная универсальная.
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 15:07:07
2koris65 Между плёнкой и м/ч- есть зазор? На скатном участке Вы хотите прижать утеплитель к плёнке без зазора?
sansan21
sansan21
26.01.2010 в 15:07:51
koris65 написал : С внутренней стороны - гидрозащитная плёнка. По идее, между этой плёнкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка, зазор, правильно? Я предполагаю вдоль стоек около плёнки прикрепить брус примерно 30*30, к нему - ОСП, ну, а дальше - как в предыдущем случае... Это нормальное решение?
СМешались в кучу кони, люди... Вы пирог сами придумали, или работнички посоветовали? Зачем гидрозащита? От какой "гидры" и что Вы собираетесь защищать? Правильный пирог (изнутри-наружу) выглядит так: внутренняя отделка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель, ОСП, сайдинг. ОСП сам по себе имеет оч.низкую паропроницаемость. Лепить на него гидрозащитную пленку (если это действительно она) бессмысленно. И зазор между ОСП и утеплителем устраивать бессмысленно - он должен сообщаться с атмосферой для удалений паров из утеплителя, если они туда попадут. И что Вы тогда утепляете? А чтобы не попали и нужна пароизоляция изнутри.
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:15:46
Михалыч написал : Между плёнкой и м/ч- есть зазор?
нет
Михалыч написал : На скатном участке Вы хотите прижать утеплитель к плёнке без зазора?
Там получается зазор: между стойкой и м/ч внизу - около 50 см, наверху- см 5-6. А если Вы про зазор между пароизоляцией и утеплителем со стороны помещения- то да.
sansan21 написал : Вы пирог сами придумали,
Ага...(((
sansan21 написал : Лепить на него гидрозащитную пленку (если это действительно она) бессмысленно
Короче, лопухнулся здесь я... По весне первым делом на фронтонных стенах её срезать надо будет?
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 15:20:25
koris65 написал : Ондутис R100
Похоже на Изоспан А. Поэтому пирог такой: http://www.new.gexa.ru/isospanA.html Главное вот, что- ""...Обязательно предусматривается вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (4-5 см). Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания..."" Т.е. прижимать утеплитель к плёнке нельзя.
Делать вообще надо так: по бокам стропил прибиваем рейки 2х2см, отступив от дальнего края стропил 3см. Пришлёпываем степплером Изоспан АМ, укладываем вплотную к нему и в распор минплиту 2х50мм со смещением швов. Затем горизонтально стропилам прибиваем брус 30х50, между ними вкладываем минплиту 50мм, пришлёпываем Изоспан В (или Ваш Ондутис 100), рейка 3х3см, гипрок. Больше изобретений не надо.-:)
Всё, что Вы придумали- выкиньте из головы.
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:23:41
2sansan21 У нас дом на 2х хозяев. Мансарда - только на нашей половине дома. На втором фото в первом посте виден чердак соседей (на фото справа). Там ОСП зашито только над крышей соседей и всё закрыто плёнкой. Как там быть? ПС Блин, такой довольный был, что мечта половины моей жизни исполнилась... И вот тебе - на... Всё через... как обычно...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:31:12
2Михалыч Не, между стропил там не надо утеплять! Вот, как истинный художник, накропал очередной шедевр: утеплять там, где красное...
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 15:40:02
2koris65 Разницы- нет. Тогда проще. Бруски 2х2 не надо прибивать. Пристреливаете сразу к внешней стороне бруса СУПЕРДИФФУЗИОННУЮ МЕМБРАНУ, к ней прижимаете утеплитель из помещения. При толщине брусьев 150мм укладываете сразу все 150мм утеплителя, прижимаете со стороны комнаты ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ с проклейкой стыков аллюминиевым скотчем, прибиваете брус 3х3 и крепите гипрок или, что там Вы хотели..
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:46:32
То есть, всё не так страшо?
Михалыч написал : СУПЕРДИФФУЗИОННУЮ МЕМБРАНУ,
Это какая? Какой в ней смысл? Что она делает? Получается, что ОСП, досок не надо?! Я боюсь, что при монтаже утеплителя порвётся эта мембрана и утеплитель повиснет... ПС А пристрелить-то её не получится - крыша мешать будет! Между стропилами и стойками пройти нельзя - там пола нет, только пластиковая вагонка подшита...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 15:49:38
2Михалыч А чем плох вариант: утеплитель-пароизоляция-мет.каркас-ГКЛ? Между пароизоляцией и ГКЛом зазор получается...
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 15:57:25
koris65 написал : Это какая? Какой в ней смысл? Что она делает?
Позволяет укладывать утеплитель без зазора, впритык, чем позволяет сократить денежные, материальные и трудозатраты при производстве работ. Изоспан АМ, Тайвек, Ютавек и т.п. Т.е. она позволяет пару выходить с одной стороны, а с другой стороны- не дает заходить в утеплитель. Имеет воронкообразную форму отверстий. Родоначальник и изобретатель- фирма Дюпон (Тайвек). При укладке- необходимо соблюдать нужную сторону. Все остальные плёнки необходимо укладывать с вентзазором между утеплителем и пленкой. По принципу исполнения могут иметь различные технологические карты на производство работ. Поэтому каждую плёнку необходимо предварительно изучать перед покупкой и проведением работ. Я Вам предложил вариант с Изоспаном АМ. Если можете купить что-то другое из мембран, давайте рассмотрим...-:) Вариант с метпрофилями- тоже неплох. Важно соблюдение условия: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1612712&postcount=14 , т.е. ""сплошной долговечный пароизоляционный слой""...
