2Михалыч я в 20-м посте немного дописАл...
А как вы вставляете отдельные сообщения, как в 22м посту?
26.01.2010 в 16:03:26
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:05:52
Михалыч написал : Если можете купить что-то другое из мембран
Звучит как-то... Другие - хуже, лучше, дороже, дефицитнее (в смысле, не так распространены)? Кстати, кто мне делал крышу, говорили, что снаружи утепления никакой плёнки не надо... Чем меня, в-общем-то, удивили... Немного...
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:22:36
2koris65 По 20-му посту. Досок и ОСП не надо. Там ходить не обязательно. Делается всё изнутри. Полотнища разматываем горизонтально, снизу вверх, с нахлёстом 10см. По порядку. Первый рулон, пристреливаем к стойке (и ещё накладываем сверху на скрепки брусок, и прибиваем для надёжности), разматываем рулон, натягиваем на следующей стойке. Помощник держит, Вы- прибиваете. И т.д. На потолке- аналогично... Как вставлять сообщения- я Вам уже писАл (кажись)- справа вверху КАЖДОГО сообщения, есть номер сообщения, тыркаете в него, открывается новое окно, оттуда и берёте адрес.
koris65 написал : что снаружи утепления никакой плёнки не надо
Они отчасти правы. Т.к. не знают о существовании Тайвека. Посмотрите какие плёнки у Вас продают, сделаем вывод. Лучше всего- Тайвек, потом Ютавек и т.д.
26.01.2010 в 16:25:04
Михалыч написал : Полотнища разматываем горизонтально, снизу вверх
Наверное, вертикально? А мембрана эта - плотная?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:26:39
Михалыч написал : Как вставлять сообщения- я Вам уже писАл (кажись)
Не, не мне)))
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:27:59
Михалыч написал : какие плёнки у Вас продают
По цене они приблизительно одинаковы? Тайвек, Ютавек, Изоспан...
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:33:12
2koris65 Пленку срезать не надо - раз поставили, пусть стоит. Тем более, что она все же паропроницаемая.
koris65 написал : говорили, что снаружи утепления никакой плёнки не надо... Чем меня, в-общем-то, удивили...
Еще раз. Пар из теплой мансарды в утеплитель будет поступать изнутри, там и надо ставить пароизоляцию. Поскольку ничто в нашем мире не совершенно, что-то может все равно попасть. Тогда утеплителю надо дать возможность просохнуть. Куда? - да наружу, под крышу. И лучше, чтобы ему в этом деле ничто не мешало. Поэтому строители, в принципе, правы. Однако, если под скатами гуляет ветер (чердак и бока продуваются) - тогда надо поставить мембрану, как советует Михалыч. Другое дело, что по стойкам надо делать что-то типа обрешетки, чтобы прижать плиты утеплителя (кстати, рулонная Урса в стены - не айс).
26.01.2010 в 16:34:41
koris65 написал : Тайвек, Ютавек, Изоспан...
Приблизительно так- 3, 2, 1 т.р. +/- 200-300р за рулон. Рулоны- 50-70кв.м.
sansan21 написал : (кстати, рулонная Урса в стены - не айс).
+1. Ни в коем случае! Только плиты.
26.01.2010 в 16:42:59
koris65 написал : Наверное, вертикально?
Горизонтально. Снизу вверх имеется виду следующий рулон с нахлёстом на первый.. -:) Чтобы капающий конденсат с Вашей неправильной металлочерепицы не попадал в швы и затем в утеплитель...
26.01.2010 в 16:43:11
sansan21 написал : под скатами гуляет ветер (чердак и бока продуваются)
Да, там совсем не герметично...
sansan21 написал : надо делать что-то типа обрешетки, чтобы прижать плиты
Гемороидально это будет сделать - и обрешётку, и мембрану крепить... Но, в принципе. возможно))
sansan21 написал : рулонная Урса в стены - не айс
Почему? Из-за возможного проседания? Но, в принципе, она будет зажата : с одной стороны - мин.плитой, с другой - пароизоляцией.
Мне как раз мои строители и посоветовали - что б последним слоем утеплителя перекрыть все стыки напрочь.
всё в голове (с)
26.01.2010 в 16:45:20
koris65 написал : Гемороидально это будет сделать - и обрешётку, и мемрану крепить... Но, в принципе. возможно))
И не нужно. Плиты будут держаться в распор между стойками. А не на плёнке.
