15.03.2010 в 01:31:48
Есть у меня в квартире закругленные углы стен. Радиус закругления примерно 10см. На полу будет ламинат, его впритык к стене нельзя - должна быть щель. А вот чем ее закрыть ума не приложу :( В магазинах ничего путного не посоветовали... Может есть какой эластичный плинтус ? Один знакомый фантазировал про пластмассу, которая сгибается под строительным феном и потом держит форму. Такое бывает ?
15.03.2010 в 02:45:48
Посмотрите пробковый плинтус, если он конечно по дизайну будет уместен. Он примет нужную форму даже при толщине 20мм. А тем более при стандартной 10мм.
15.03.2010 в 10:30:49
Деревянный плитнус режется на кусочки и ими выкладывается кривой угол.
16.03.2010 в 00:21:04
Кусочками печально будет, больно уж место проходное - как раз выход в коридор и без двери.
parquet написал : Посмотрите пробковый плинтус, если он конечно по дизайну будет уместен.
А пробковый он просто так гнется или его надо греть как-то ? Четвертькруг все же маленький - 10см в радиусе У нас возит один магазин такой.
16.03.2010 в 02:58:42
Lilya написал : А пробковый он просто так гнется
Греть его не надо, но безопасный радиус скругления всё же есть. Зависит от профиля сечения. Простой прямой, насколько я помню, можно сделать r10. Лучше всего попросить потестировать продавца.
Вот, посмотрите изгиб пробки
16.03.2010 в 06:21:41
Lilya написал : Кусочками печально будет, больно уж место проходное - как раз выход в коридор и без двери.
Если аккуратно порежете, потом шпаклевкой по дереву щелки замажите, то печально не будет.
17.03.2010 в 16:51:54
parquet написал : Лучше всего попросить потестировать продавца.
Попробую :)
Alex74 написал : Если аккуратно порежете, потом шпаклевкой по дереву щелки замажите
Сама я конечно не смогу :), но у мастера знакомого спрошу, вдруг он возьмется.
Спасибо за советы.
17.03.2010 в 17:27:01
А возьмите соединители, и нарежьте плинтус о-о-очень маленькими кусочками, и никакой шпаклевкой мазать не надо.
17.03.2010 в 17:55:02
Lilya написал : Есть у меня в квартире закругленные углы стен.
Вообще-то если закругленные стены или закругленные углы стен плинтуса делаются керамические из плиточек.Если на входе плитка и плавно перетекает в ламинат,пусть плиточник и выложит.
18.03.2010 в 01:08:16
мне говорили, что есть эластичные галтели (плинтус на потолок). то ли из резины какой, то ли из чего еще... для фигурных потолков применяют. точное название не помню. может вам и подойдет?
18.03.2010 в 07:28:42
kook написал : А возьмите соединители, и нарежьте плинтус о-о-очень маленькими кусочками, и никакой шпаклевкой мазать не надо.
Сильно сомневаюсь, радиус то всего 10см. Да и внешний вид будет....
