kook
kook
Ростов-на-Дону
18.03.2010 в 16:42:11
luxoris написал : Вообще-то если закругленные стены или закругленные углы стен плинтуса делаются керамические из плиточек
Не обязательно...
Alex74 написал : Сильно сомневаюсь, радиус то всего 10см.
Ну про радиус согласен, маловат, а на большом радиусе смотрится достаточно красиво...
Наполускр
Наполускр
18.03.2010 в 16:58:55
parquet написал : Посмотрите пробковый плинтус, если он конечно по дизайну будет уместен. Он примет нужную форму даже при толщине 20мм. А тем более при стандартной 10мм.
Если дома есть коты - пробковый категорически не рекомендую :)
parquet
parquet
21.03.2010 в 16:08:48
Наполускр написал : пробковый категорически не рекомендую
Дерут?
Vladmaster
Vladmaster
13.08.2015 в 21:40:50
Не эластичный, а композитный - его можно согнуть простым нагреванием строительным феном, примерно при температуре 70 градусов размягчается до состояния "веревки", каната - укладываете, и через минуту он остывая твердеет. Все - форму угла скругленного легко принимает. Также нагревая можно его выравнять обратно. Видео можно здесь посмотреть https://youtu.be/EDxtVmlxcUU Lilya,
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2015 в 13:31:36
Lilya написал : Может есть какой эластичный плинтус ?
http://re-monter.com/load/19
