Dixis
Dixis
Рязань
18.04.2010 в 16:31:16
Добрый день! Хотел сделать в коридоре и в кухне линолеум единым, сварить между собой 2 куска, но что то у меня плохо получилось. Сделал всё как в инструкции: приклеил 2-куска, приклеил на линолеум скотч, всё это дело разрезал (линолеум лежал заходя друг на друга - внахлёст). Но рука дрогнула и немного не ровно отрезал к тому же оказалось что из за этого нахлёста линолеум который был сверху стал чуть длинее.
И чёр дёрнул меня ещё немного подрезать стык. В итоге у меня там дырка около 3 мм. Купил холодную сварку Noviweld 671, решил попробывать на кусочке что к чему. В итоге сварка затекла под линолеум (кстати он у меня таркет чарльстоун 1 - волосатый внизу) - в стыке ни чего не осталось.
Народ как правильно сварить и чем (так как у меня ещё есть один стык)???? И как мне выйти из данного положения????
Грэй
Грэй
18.04.2010 в 19:21:12
Dixis написал : ещё есть один стык
режьте аккуратней, очень острым ножом. Потренируйтесь прежде)))
Dixis написал : в стыке ни чего не осталось. Народ как правильно сварить и чем
возьмите сварку для широких швов(она погуще - в ней есть наполнитель и поменьше собственно клея). Линолеум в месте шва приклеить к полу(другим клеем, клеем - мастикой для линолеума), оба куска. - Намажьте, прижмите, Потом приподнимите один кусок, нанесите холодную сварку - ну, вы уже знаете. Торцы линолеума мастикой старайтесь не пачкать)))
Romariok
Romariok
18.04.2010 в 19:43:52
Dixis написал : этого нахлёста линолеум который был сверху стал чуть длинее.
естественно, Вы же выпрямили дугу от 1/4 окружности в линию:)
Vasss
Vasss
18.04.2010 в 19:58:30
Холодная сварка для линолеума бывает с наполнителем (до 3-4 мм зазор можно сваривать), а бывает без наполнителя, только растворитель, тогда строго встык. Предпочитаю вторую, но очень тщательно подгонять, никаких зазоров и "второго шанса не будет".... Вам надо попробовать первую, если уже есть зазор...
Dixis
Dixis
Рязань
18.04.2010 в 22:08:03
Грей- по поводу аккуратности - резал очень аккуратно, новым лезвием, просто дрогнула рука. по поводу сварки - подскажите марку для широких швов или как её опознать? по поводу 1/4 - а вы что режете не в нахлёст? по поводу последнего зсообщения Vasssa - помоему вы описались вы имели в виду первую - для широких?
Грэй
Грэй
18.04.2010 в 22:19:04
Dixis написал : подскажите марку для широких швов
я этих сварок знаю всего два типа ; типа А и типа В. Или типа того))) Читайте описание внутри коробочки, там написано). Никогда не запоминаю марок и диллеров, поэтому всгда читаю буквы.
Vasss
Vasss
18.04.2010 в 22:57:26
Dixis написал : по поводу последнего зсообщения Vasssa - помоему вы описались вы имели в виду первую - для широких?
исправился...
Truck
Truck
Углич
19.04.2010 в 09:00:57
Dixis написал : по поводу аккуратности - резал очень аккуратно, новым лезвием, просто дрогнула рука.
Тут правило одно - резать только один раз, не важно ровно или криво, но один раз. Для этого нужен острый нож, прорезать с сильным нажимом два полотна сразу.
Dixis написал : по поводу 1/4 - а вы что режете не в нахлёст?
Резал в нахлест, но у меня таркет без подложки, хотя не самый тонкий - все нормально (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1583009&postcount=1571) Не могу вспомнить марку чем клеил, помню что тюбик голубой, клей прозрачный, тип А.
Dixis
Dixis
Рязань
19.04.2010 в 16:45:02
Truck написал : Резал в нахлест, но у меня таркет без подложки, хотя не самый тонкий - все нормально (http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=1571) Не могу вспомнить марку чем клеил, помню что тюбик голубой, клей прозрачный, тип А.
Я правильно понял что вы приклеили сначала линолеум, потом встык отрезали и склеили холодной сваркой? И при этом он у вас немного не выпирал как у меня???
Truck
Truck
Углич
19.04.2010 в 17:11:44
Dixis написал : Я правильно понял что вы приклеили сначала линолеум, потом встык отрезали и склеили холодной сваркой?
Линолеум я не приклеивал вообще. Просто растилал два куска таким образом, чтобы был небольшой нахлест. Потом прикладывал мет. линейку и по ней резал, потом на место стыка приклеивал двусторонний скотч, приклеивал одну из половинок, на вторую, на ребро наносил клей, потом стыковал, сверху ложил доску и груз на 4-5 часов.
Dixis написал : И при этом он у вас немного не выпирал как у меня???
Не заметил нигде такого, стыков около 10 и вдоль и поперек.
Dixis
Dixis
Рязань
19.04.2010 в 18:27:55
Truck написал : Цитата: Сообщение от Dixis Я правильно понял что вы приклеили сначала линолеум, потом встык отрезали и склеили холодной сваркой?
Аааа теперь всё понятно, вы его после подреза немного подправили - поэтому он у вас и идеально лёг! А меня интересут как обходиться с большими кусками - их же так просто и точно не подвинешь. К тому же меня интересует можно ли сначала приклеить линолеум, а потом подогнать идиально или сначала надо подрезать, потом приклеивать, а уж потом сваривать??? КАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРАВЕЛЬНАЯ???
