Добрый день!
Хотел сделать в коридоре и в кухне линолеум единым, сварить между собой 2 куска, но что то у меня плохо получилось.
Сделал всё как в инструкции: приклеил 2-куска, приклеил на линолеум скотч, всё это дело разрезал (линолеум лежал заходя друг на друга - внахлёст). Но рука дрогнула и немного не ровно отрезал к тому же оказалось что из за этого нахлёста линолеум который был сверху стал чуть длинее.
И чёр дёрнул меня ещё немного подрезать стык. В итоге у меня там дырка около 3 мм. Купил холодную сварку Noviweld 671, решил попробывать на кусочке что к чему. В итоге сварка затекла под линолеум (кстати он у меня таркет чарльстоун 1 - волосатый внизу) - в стыке ни чего не осталось.
Народ как правильно сварить и чем (так как у меня ещё есть один стык)???? И как мне выйти из данного положения????
режьте аккуратней, очень острым ножом. Потренируйтесь прежде)))
Dixis написал :
возьмите сварку для широких швов(она погуще - в ней есть наполнитель и поменьше собственно клея). Линолеум в месте шва приклеить к полу(другим клеем, клеем - мастикой для линолеума), оба куска. - Намажьте, прижмите, Потом приподнимите один кусок, нанесите холодную сварку - ну, вы уже знаете. Торцы линолеума мастикой старайтесь не пачкать)))
Холодная сварка для линолеума бывает с наполнителем (до 3-4 мм зазор можно сваривать), а бывает без наполнителя, только растворитель, тогда строго встык. Предпочитаю вторую, но очень тщательно подгонять, никаких зазоров и "второго шанса не будет".... Вам надо попробовать первую, если уже есть зазор...
Грей-
по поводу аккуратности - резал очень аккуратно, новым лезвием, просто дрогнула рука.
по поводу сварки - подскажите марку для широких швов или как её опознать?
по поводу 1/4 - а вы что режете не в нахлёст?
по поводу последнего зсообщения Vasssa - помоему вы описались вы имели в виду первую - для широких?
я этих сварок знаю всего два типа ; типа А и типа В. Или типа того)))
Читайте описание внутри коробочки, там написано). Никогда не запоминаю марок и диллеров, поэтому всгда читаю буквы.
Dixis написал :
Тут правило одно - резать только один раз, не важно ровно или криво, но один раз. Для этого нужен острый нож, прорезать с сильным нажимом два полотна сразу.
Dixis написал :
Truck написал :
Резал в нахлест, но у меня таркет без подложки, хотя не самый тонкий - все нормально (http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=1571)
Не могу вспомнить марку чем клеил, помню что тюбик голубой, клей прозрачный, тип А.
Я правильно понял что вы приклеили сначала линолеум, потом встык отрезали и склеили холодной сваркой? И при этом он у вас немного не выпирал как у меня???
Dixis написал :
Линолеум я не приклеивал вообще. Просто растилал два куска таким образом, чтобы был небольшой нахлест. Потом прикладывал мет. линейку и по ней резал, потом на место стыка приклеивал двусторонний скотч, приклеивал одну из половинок, на вторую, на ребро наносил клей, потом стыковал, сверху ложил доску и груз на 4-5 часов.
Dixis написал :
Не заметил нигде такого, стыков около 10 и вдоль и поперек.
Truck написал :
Цитата:
Сообщение от Dixis
Аааа теперь всё понятно, вы его после подреза немного подправили - поэтому он у вас и идеально лёг!
А меня интересут как обходиться с большими кусками - их же так просто и точно не подвинешь.
К тому же меня интересует можно ли сначала приклеить линолеум, а потом подогнать идиально или сначала надо подрезать, потом приклеивать, а уж потом сваривать???
КАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРАВЕЛЬНАЯ???
Dixis написал :
Нахлёст надо делать больше, сантмов 20, тогда не будет "выпирания". Ну и даже если один кусок чуть длиннее получается, нужно их приклеить к полу, между собой и прикатать(пригрузить)
Dixis написал :
все правильные.
Тренировка, тренировка, и ещё раз тренировка))))
Грэй написал :
Для чего? Для подрезки и 5 см. хватит.
Dixis написал :
:confused:
Если подрезать в натяг - как бы шов потом не разошелся, а так как раз на толщину линолеума запас, у меня точно ничего не топорщится.
Dixis написал :
Во вложении красные линии - это стыки линолеума. Большие или маленькие - не знаю.
Dixis написал :
Один из вариантов:
Размотать и расстелить куски (если несколько) линолеума из рулона, дать отлежаться сутки.
Расположить их в помещении так, чтобы нахлест по будущему стыку составлял 3-5 см, подрезать ленолиум по периметру помещения (прямые углы редко бывают).
При помощи мет. линейки (очень удобно) и острого ножа подрезать по будущему стыку. Резать надо не торопясь, стараться прорезать сразу два куска. Самое главное - вести нож 1 раз! Ровно, криво - не важно, 1 раз. Как только поведете еще раз - щель 100%.
Можно наклеить двухсторонний скотч, приклеить одну половину.
Наносим холодную сварку на ребро.
Стыкуем. Выдавленный клей не стираем. Как правило он усыхается и его не видно.
Замечания:
по п.3. У меня нож не фонтан и были участки, где у нижнего куска прорезался только верхний слой. Ничего страшного, потом надо линолеум немного согнуть, разведя шов и под небольшим углом дорезать. Идея - чтоб подложка не выпирала, а то состыковать не получится ровно.
по п.5. Есть один момент - холодная сварка наносится на ребро, т.е. тот кусок линолеума, который не приклеен на скотч мы отворачиваем для нанесения клея, если длина шва больше 2 м. то линолеум, когда мы будем сдвигаться дальше начнет разворачиваться обратно - я подставлял доски, чтоб этого не допустить. Кусок с клеем не должен завернутый лежать на лицевой стороне линолеума - чтоб не испачкать клеем поверхность.
На самом деле все не так сложно и правильно написали
Грэй написал :
Взять кусок линолеума и на нем потренироваться, я именно так и делал, т.к. клеил первый раз. Склеил пару кусочков, заодно оценил качество клея.
Truck написал :
после подрезки, но до приклейки на 2-х сторонний скотч, можо приложить друг к другу полосы и склеить между собой скотчем. Затем скотч тщательно "прикатать" (чтобы под него клей не попал) и разрезать по шву острием иголки (иглы достаточно для скотча, а линолеум не повредите в отличие от ножа). Далее клеите, после высыхания - просто удаляете скотч.
Вот как-то так :)
PS Да, еще... Чтобы полосы не "разъехались", перед подрезкой их можно приклеить на 2-х сторонний скотч на расстоянии ок. 20 см от шва (каждую!!!) Это не помешает отгибать края, но не даст листам сдвинуться при подрезке, хождению и прочих операциях.
