11.05.2010 в 09:40:35
Здравствуйте, хочу спросить совета по демонтажу печной трубы в старом доме (1929г.п.). Суть проблемы такова: четвертый этаж, имеем печную трубу 1600х560 (никто не пользуется:) ), проходящую стояком через весь дом. Первый и пятый этаж трубу разобрали оставив только один кирпич, как стенку между комнатой и кухней. Перекрытия смешанные деревянные лаги по двутавровым балкам через рубероид, потолок деревянный подшивной. Задача убрать трубу полностью, при этом не повредив тоненькую стенку соседей сверху.
11.05.2010 в 10:59:24
Стенка у соседей провалится.
11.05.2010 в 12:00:25
Балтиец. Если ничего не предпринять, конечно, провалиться ))))), потому и спрашиваю, что сделать для подстраховки? PS Хотя не понимаю почему на них(соседей с 5-го) с 6-го этажа еще печь не упала)))
11.05.2010 в 21:09:20
Ilya_))) написал : что сделать для подстраховки?
Это надо делать на уровне балок перекрытия, т.е. у соседей с верху.
Ilya_))) написал : не понимаю почему на них(соседей с 5-го) с 6-го этажа еще печь не упала
Потому, что есть одна стенка.
06.11.2012 в 11:57:02
Здравствуйте, у нас такая же проблема. Мы живем в двухэтажном доме старого типа на втором этаже, Уже давно в доме централизованное отопление, самой печи нет, только труба. Хотели разобрать, оставив одну стенку как перегородку между комнатами. Но беда в том что на чердаке и крыше все еще стоит дымоход (затронь развалиться). И управляющая компания отказала в ее демонтаже, из-за этого мы не можем разобрать свою трубу в квартире. Как быть???? Нам она очень мешает, кухня маленькая. Как обыграть ситуацию. Как разобрать и не навредить.
06.11.2012 в 12:08:22
Катерина:) написал : И управляющая компания отказала в ее демонтаже
Чем обосновали отказ?
06.11.2012 в 12:12:08
может быть там еще и вентиляция проходит ?
06.11.2012 в 13:44:52
Какая вентиляция в доме с печным отоплением? Никто в таких домах вентканалов не делал, уж во всяком случае в непоср. близости от печи. Зачем? Никакой вентиляции лучше, чем сама печная труба, не придумать. У упр. компании, похоже, аргумент универсальный: "не хоцца связываться".
06.11.2012 в 16:11:35
Профан27 Отказала ссылаясь на то что она является частью несущей конструкции, непонятно чего, несущих стен вокруг нет. И типо, что да, для вентиляции проходит. Мы кирпич один выбили посмотреть, а тяги то нет ВООБЩЕ. и СМЫСЛ ТАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ?? Все окна и так плачут. Мы в последствии хотим сделать сами вентиляцию в стене. Что нам делать то? может разобрать без согласия жкх?
06.11.2012 в 16:57:46
Катерина:) написал : может разобрать без согласия жкх?
втихаря, а кирпич пропить/продать на радостях. Я бы и вопросов задавать не стал- разобрал и все.
06.11.2012 в 17:34:59
Mutru4 написал : Я бы и вопросов задавать не стал- разобрал и все.
Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор. Не зная тонкостей, за чем советовать?
06.11.2012 в 17:41:54
Ясно мы в квартире сами разберем трубу, вопрос в том, что не упадет ли все остальное выше чердака?? на чем оставшаяся труба будет держаться?
За Байкалом написал : Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор. Не зная тонкостей, за чем советовать?
Мы на чердаке трогать не хотим, нам надо в квартире как то разобрать при этом ничего не нарушить.
06.11.2012 в 18:04:11
Здесь никто не знает конструкцию вашего дома. Чтобы оставить верх и демонтировать низ, это надо применить инженерное решение. Гадать на кофейной гущи, дело не благодарное. Я бы мог посоветовать как сделать. Но исполнителей не знаю. Так что, я пас.
06.11.2012 в 20:45:28
Разбирали мы как-то трубу на 3 (последнем)этаже довоенного дома.Стрёмное это дело однако.Выше перекрытия труба была разобрана до половины.Как только мы сняли первые кирпичи ниже нашего потолка она начала шататься.А ниже-ещё 2 этажа и деревянные перекрытия .Вот и думай:если рухнет,то до первого этажа полетит или на втором остановится?Правда всё обошлось.А вывод такой:держится труба на глине(читай на соплях).От падения её удерживают межэтажные перекрытия и крыша.
06.11.2012 в 22:07:05
За Байкалом, не знаю как у Вас, а у нас в Тамбове старого фонда полно- и делай, что хочешь, ЖКО само на это намекает- мол ремонтируйте сами, а нам плевать.
За Байкалом написал : Не зная тонкостей, за чем советовать?
Простите, но ни разу не видел, чтобы трубы печные подпирали крышу, сам до 1988 года жил в двухэтажном доме с печным отоплением (без газа), нас сносили последними, на кирпич поразбирал некоторое кол-во печей, да и летом такую же проблему у одноклассника решал.
lvov7104 написал : От падения её удерживают межэтажные перекрытия и крыша.
еще раз повторяю, печнык трубы за счет крыши не держаться. А то что у ТС не ясно какая оставшаяся "конструкция"-это факт. Разбирать надо с верхней порядовки.
