#1807294
Здравствуйте, хочу спросить совета по демонтажу печной трубы в старом доме (1929г.п.). Суть проблемы такова: четвертый этаж, имеем печную трубу 1600х560 (никто не пользуется ), проходящую стояком через весь дом. Первый и пятый этаж трубу разобрали оставив только один кирпич, как стенку между комнатой и кухней. Перекрытия смешанные деревянные лаги по двутавровым балкам через рубероид, потолок деревянный подшивной. Задача убрать трубу полностью, при этом не повредив тоненькую стенку соседей сверху.
Стенка у соседей провалится.
Балтиец. Если ничего не предпринять, конечно, провалиться ))))), потому и спрашиваю, что сделать для подстраховки? PS Хотя не понимаю почему на них(соседей с 5-го) с 6-го этажа еще печь не упала)))
Ilya_))) написал :
Это надо делать на уровне балок перекрытия, т.е. у соседей с верху.
Ilya_))) написал :
Потому, что есть одна стенка.
Здравствуйте, у нас такая же проблема. Мы живем в двухэтажном доме старого типа на втором этаже, Уже давно в доме централизованное отопление, самой печи нет, только труба. Хотели разобрать, оставив одну стенку как перегородку между комнатами. Но беда в том что на чердаке и крыше все еще стоит дымоход (затронь развалиться). И управляющая компания отказала в ее демонтаже, из-за этого мы не можем разобрать свою трубу в квартире. Как быть???? Нам она очень мешает, кухня маленькая. Как обыграть ситуацию. Как разобрать и не навредить.
Катерина написал :
Чем обосновали отказ?
может быть там еще и вентиляция проходит ?
Какая вентиляция в доме с печным отоплением? Никто в таких домах вентканалов не делал, уж во всяком случае в непоср. близости от печи. Зачем? Никакой вентиляции лучше, чем сама печная труба, не придумать.
У упр. компании, похоже, аргумент универсальный: "не хоцца связываться".
Профан27 Отказала ссылаясь на то что она является частью несущей конструкции, непонятно чего, несущих стен вокруг нет. И типо, что да, для вентиляции проходит. Мы кирпич один выбили посмотреть, а тяги то нет ВООБЩЕ. и СМЫСЛ ТАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ?? Все окна и так плачут. Мы в последствии хотим сделать сами вентиляцию в стене.
Что нам делать то? может разобрать без согласия жкх?
Катерина написал :
втихаря, а кирпич пропить/продать на радостях.
Я бы и вопросов задавать не стал- разобрал и все.
Mutru4 написал :
Да ладно вам. Я не первый год на стройке. Один весёлый как вы попытался- пол крыши на разбор. Не зная тонкостей, за чем советовать?
Ясно мы в квартире сами разберем трубу, вопрос в том, что не упадет ли все остальное выше чердака?? на чем оставшаяся труба будет держаться?
За Байкалом написал :
Мы на чердаке трогать не хотим, нам надо в квартире как то разобрать при этом ничего не нарушить.
Здесь никто не знает конструкцию вашего дома. Чтобы оставить верх и демонтировать низ, это надо применить инженерное решение. Гадать на кофейной гущи, дело не благодарное. Я бы мог посоветовать как сделать. Но исполнителей не знаю. Так что, я пас.
Разбирали мы как-то трубу на 3 (последнем)этаже довоенного дома.Стрёмное это дело однако.Выше перекрытия труба была разобрана до половины.Как только мы сняли первые кирпичи ниже нашего потолка она начала шататься.А ниже-ещё 2 этажа и деревянные перекрытия .Вот и думай:если рухнет,то до первого этажа полетит или на втором остановится?Правда всё обошлось.А вывод такой:держится труба на глине(читай на соплях).От падения её удерживают межэтажные перекрытия и крыша.
За Байкалом, не знаю как у Вас, а у нас в Тамбове старого фонда полно- и делай, что хочешь, ЖКО само на это намекает- мол ремонтируйте сами, а нам плевать.
Простите, но ни разу не видел, чтобы трубы печные подпирали крышу, сам до 1988 года жил в двухэтажном доме с печным отоплением (без газа), нас сносили последними, на кирпич поразбирал некоторое кол-во печей, да и летом такую же проблему у одноклассника решал.
lvov7104 написал :
еще раз повторяю, печнык трубы за счет крыши не держаться.
А то что у ТС не ясно какая оставшаяся "конструкция"-это факт.
Разбирать надо с верхней порядовки.
Mutru4 написал :
У нас 2-4х этажные дома конца 40-50х домов были с печным отоплением. Дымоходы встроены в несущие стены. Сами печи многие демонтировали, а выпирающие из стен дымоходы оставили.
Mutru4 написал :
Вот и я об этом.
Mutru4 написал :
В стандартном случае вся печная конструкция с первого этажа до выхода наружу - это самонесущая кирпичная постройка. Она стоит как бы "сама на себе", и поскольку она высокая и узкая, то перекрытия (и отчасти крыша) страхуют ее от заваливания набок.Разборка снизу или из середины всегда чревата большим обвалом.Но это "страндартный" случай, и из него возможны любые ислючения и отклонения.Я знал 2этажный дом, в котором печь на 2 этаже стояла просто на деревянном перекрытии. Несколько десятилетий простояла.
Так что, уважаемый ТС, принимайте советы только от тех, кто Вашу трубу видел собст. глазами.
Но это другой разговор- я же сталкивался с домами царской постройки, где печи стоят друг на друге в шахматном порядке, а трубы выходят отдельно от стен.
Профан27 написал :
Профан27 написал :
на собственном фундаменте.
Профан27 написал :
на крышу выходит лишь малая верхняя часть, а вот дымоходы в несущей стене- добавляют жесткость.
Профан27 написал :
пилить сук, на котором сидишь.
Профан27 написал :
серьезная нагрузка- тот, кто ее строил, строил гораздо позже постройки самого дома.
Спасибо всем, конечно на словах не объяснишь как устроена труба, будем думать сами и решать.
мы понадеялись, что выше то перекрытия разберет жкх. было бы намного проще.
