Apol
Apol
19.05.2006 в 02:03:45
кроме обычного порошка на цементе встречал: вгт акриловая шпатлёвка-затирка, колеруется. сложно купить. атлас силиконовый герметик-затирка разных цветов.
в инструкции ветонита читал про затирку на силиконе.
какие есть затирки приемлемые по цене на замену цемент-порошку?
Developer
Developer
19.05.2006 в 03:44:57
А чего хотите добиться?? Акриловая шпаклёвка в качестве затирки - а её производитель допускает такое использование?? Если нет, то лучше не экспериментировать. Затирки на силиконовой основе есть у нескольких производителей затирок, но они что-то не очень популярны. Ветки по теме: Затирка швов в плитке, а что после? (недостатки затирок на цементной основе) и укладка плитки в ванной и брак мастера (про затирки на цементной и эпоксидной основе)
Apol
Apol
19.05.2006 в 13:52:33
допускает, она так и называется для затирки швово. посмотри на vgt.ru
Developer
Developer
20.05.2006 в 02:59:18
Что-то нет на (www.)vgt.ruvgt.ru) ничего про шпаклёвку-затирку (сайт какого-то оператора) ....
Serg
Serg
21.05.2006 в 02:12:24
2Developer
Ой... это ж ВолгоГазТелеком... знакомая контора и директора ихнего я знаю :( Он может затиркой и занимается, но не швов - это уж точно :)
Apol
Apol
28.05.2006 в 00:01:41
vgtkraska.ru
28.05.2006 в 11:27:26
Apol написал : атлас силиконовый герметик-затирка разных цветов.
по словам моих строителей, Атлас - классная затирка.
Я их не послушался и купил затирку Sopro в Старике Хоттабыче. Оказалась полной дрянью - нормальный шов получить не удается, песок очень крупный (когда потом инструмент моешь, видно). Берегитесь этой марки, да и магазин сам по себе не очень. За подробностями можно в личку.
PARTYzanka
PARTYzanka
28.05.2006 в 14:35:34
2BK_man
Странно как то. Я три года назад покупала затирку Sopro в Похабыче для заделки швов напольной плитки - очень понравилась, шов получился идеальным по качеству поверхности, не было белых высолов, практически не остается на ней грязи, воду не пропускает, к плитке пристала намертво. При замешивании с водой абсолютно растворялась, никакого песка не было. Этой весной поотлетало несколько плиток (пол сделан по технологии Кнауф), пришлось приклеивать заново и затирать их. Купила такую же затирку в Леруа Мерлене - результат абсолютно такой же, все ок.
andre307sw
andre307sw
30.05.2006 в 11:24:09
BK_man написал : по словам моих строителей, Атлас - классная затирка.
С нормальными руками (и чтением инструкции) у вас все получится с затиркой Sopro :) Из практики: строители, которые просят атлас ( 90%) - разводят затирку на глазок, что впринципе недопустимо. У разных затирок - разная пропорция воды, разное время жизни раствора.
Нико4
Нико4
29.04.2009 в 20:37:08
подскажите плиз, я положил плитку каменного цвета немного красноватую и купил затирку такого же цвета с дуру ну мои мастера и затерли ее. в итоге затирка и плитка цвет одинаковый то есть пол визуально стал цельный без углов плитки, а хотелось бы чтоб плитка выделялась, вот и вопрос можно ли повер той затики новую с другим цветом затереть? и что вообще можно сделать?
Dominus
Dominus
29.04.2009 в 20:45:53
Имхо, забить. Нет, ну то есть можно: 1) Попытаться вычистить затирку из швов кельмой, затем шпателем, 2) Потом попробовать ее высверлить, 3) И вырезать болгаркой.. Но, во-первых, при большой площади это большой труд, ведь шов для новой затирки нужно освободить на 2/3 глубины (согласно инструкции к затирке). Во-вторых, при этих манипуляциях велика вероятность повредить края плитки.
Вы подождите какое-то время. Может быть, затирка при высыхании несколько изменит цвет и цветовой контраст отчасти вернется.
