Yuriy.
Днепропетровск
29.05.2010 в 02:14:26
Доброй ночи.
Собираюсь сделать плавающую стяжку в 3-х комнатной квартире (пенополистирол + ЦПС). Прочел много тем касательно этой технологии, но нигде не встретил обсуждения способов выравнивания уклонов плит перед началом устройства такой стяжки. У меня во всех комнатах плиты "завалены" от окна вглубь квартиры, в некоторых местах уклон составляет 6 см. Можно ли выровнять такие перепады насыпкой песка, на который потом уложить пенополистирол + ЦПС?
Если знаете какие-то способы как выровнять уклоны пожалуйста напишите (если можно с указанием их преимуществ перед другими способами).
Заранее благодарю.
gans gr
29.05.2010 в 15:30:23
Yuriy. написал : такие перепады насыпкой песка,
в старые времена вместо ЭППС использовали песок или керамзит. единственное надо будет потом укрывать цтобы вода не ушла из ЦПС
koris
Волгоград
29.05.2010 в 22:21:09
gans gr я с месяц назад большие штробы заделывал так... Сначала песок туда насыпал, потом шаблоном выровнял, чтоб 4 см до уровня пола осталось, потом хорошо пролил песок водой и сразу - ЦПСом. Вроде ничего получилось. Правда, штробы шириной сантиметров 15-20. Делали стяжку по ЭППС: ЭППС+сетка+ЦПС. Просто тупо положили ЭППС и залили стяжку. Какой уровень у плит - даже не смотрели...
всё в голове (с)
Yuriy.
Днепропетровск
29.05.2010 в 23:38:47
koris65 написал : Просто тупо положили ЭППС и залили стяжку. Какой уровень у плит - даже не смотрели...
Если я так сделаю, то у меня получится в одном месте толщина ЦПС 5 см, а в другом (где уклон) 11 см. Сильно уж толстый слой.
koris
Волгоград
29.05.2010 в 23:40:13
Yuriy. написал : Сильно уж толстый слой.
Песок под ЭППС, утрамбовать...ну и тд...
всё в голове (с)
Yuriy.
Днепропетровск
29.05.2010 в 23:45:07
gans gr написал : в старые времена вместо ЭППС использовали песок или керамзит.
Мне идея выравнивания песком видится наиболее удобной. Геннадий (автор FAQ о стяжках) на своем форуме писал, что при выравнивании основания для укладки ЭППС можно сыпать песок слоем не более 5 мм, вот и закрались ко мне смутные сомнения после прочтения этого. Какие могут появиться проблемы если слой будет несколько сантиметров?
Грэй
30.05.2010 в 08:51:05
Yuriy. написал : Песок слоем не более 5 мм...Какие могут появиться проблемы если слой будет несколько сантиметров?
Про 5 мм - это опечатка наверно, должно быть имелось ввиду 5 сантиметров. При более толстом слое проблемы могут быть из-за усадки песка, если слой более толстый - нужно прокладывать слои песка листовым материалом (напр, ГВЛ) через каждые 5 см.
gans gr
31.05.2010 в 13:22:34
Yuriy. написал : ко мне смутные сомнения после прочтения этого. Какие могут появиться проблемы если слой будет несколько сантиметров?
тоже думаю что очипятка. например СНиП регламентирует крупность сыпучего материала 0,15-10мм.
Михалыч
Липецк
31.05.2010 в 15:31:04
Грэй написал : могут быть из-за усадки песка, если слой более толстый - нужно прокладывать слои песка листовым материалом (напр, ГВЛ) через каждые 5 см.
Если условия позволяют, то лучше песок проливать водой. ГВЛ не нужен.
Грэй
31.05.2010 в 19:40:41
2Михалыч
ты чо опять баламутишь? Песок водой на дворе хорошо проливать, когда дорожки прокладываешь или там фундаменты строгаешь... А в квартире - боже упаси! А ещё потом бедняге присоветуют эппс сверху положить, да плёнкой в 2 слоя накрыть, он же не догада что под этим всем болото может образоваться, с грибами и натурально с лягухами :)
Михалыч
Липецк
31.05.2010 в 20:31:59
Грэй написал : ты чо опять баламутишь?
Ну фик знает какие условия могут быть. Я же написАл:
Михалыч написал : Если условия позволяют,
Yuriy.
Днепропетровск
31.05.2010 в 23:46:25
Грэй написал : А ещё потом бедняге присоветуют эппс сверху положить, да плёнкой в 2 слоя накрыть, он же не догада что под этим всем болото может образоваться, с грибами и натурально с лягухами
почему бедняге? а насчет влаги в песке конечно интересно, планирую песок, сверху ЭППС или просто пенопласт (кроме цены есть разница?), потом стяжку - мокрую :), могут ли быть проблемы при попадании влаги из раствора в песок? нужно ли стелить клеенку на ЭППС?
Грэй
01.06.2010 в 06:19:45
Yuriy. написал : могут ли быть проблемы при попадании влаги из раствора в песок? нужно ли стелить клеенку на ЭППС?
ага, вот оно! 2Yuriy. песок должен быть сухим конкретно. Окончательно сухим. Немцы, торгующие песком в розницу, этот песок сушат в печах не только для того, чтобы сухой стал, но и для того, чтобы убить возможные микроорганизмы. Так что...
...нам хотя бы просто сухой)))
gans gr
01.06.2010 в 09:54:38
Yuriy. написал : при попадании влаги из раствора в песок?
это самое главное, обязательно предотвратить, вода вся уйдет в песок (любую подсыпку), иначе от стяжки останется одно название. в зависимости от того какой утеплитель, пленка или непосредственно на песок, или на утеплитель. повторюсь помимо болота, необходимо удержать влагу именно в стяжке.
_Alexey_
17.07.2012 в 17:21:10
Всем доброго времени суток. Добавлю от себя ещё несколько вопросов по сей давней теме =)
Какую примерно усадку может дать песок?
Так и не ответили: нужно ли укладывать дополнительно плёнку на пенопласт?
Нужно ли песок выводить в горизонт или просто подсыпать так, чтобы плиты ЭППС не имели под собой пустот (и что делать если потом стяжка будет слишком неравномерна по толщине - разница в 1 и более сантиметров)? Какую усадку может дать пенопласт ПСБС-35 (толщина 50мм) под слой ЦПС 50 мм?
Кто-нибудь подравнивал песком плиты ЭППС под плавающий пол? Отпишитесь, пож-ста, какие могут быть нюансы и проблемы в последствии?
Заранее благодарен за отзывы.
