Аватар пользователя
_Alexey_
19.07.2012 в 12:59:35
Никто не сможет помочь с ответом?
Аватар пользователя
Грэй
19.07.2012 в 16:21:29
_Alexey_ написал : Какую примерно усадку может дать песок?
хз, но, всегда считалось, что правильный песок усадки не даёт.
_Alexey_ написал : ужно ли укладывать дополнительно плёнку на пенопласт?
непонятно что значит "дополнительная".
...Как основную, и единственную, я бы как раз положил, - на пенопласт.
_Alexey_ написал : Какую усадку может дать пенопласт ПСБС-35 (толщина 50мм) под слой ЦПС 50 мм?
практически никакую.
Аватар пользователя
_Alexey_
19.07.2012 в 20:27:01
Спасибо за ответ.
Грэй написал : непонятно что значит "дополнительная".
Имелось в виду Песок-затем Плёнка-затем ПСБС-35-затем снова Плёнка... Какую из этих плёнок можно не использовать? Или же для надёжности оставить обе? Швы между листами ПП заделывать герметиком, песком, пеной? Или просто оставить так как есть?
Грэй написал : практически никакую.
Это сколько: 1 мм, 2 мм? Вопрос существенный, учитывая суммарную усадку всего "пирога"... Спасибо.
Аватар пользователя
Грэй
19.07.2012 в 23:10:45
_Alexey_ написал : Какую из этих плёнок можно не использовать? Или же для надёжности оставить обе?
Две использовать нельзя , причины указаны выше. поэтому одну(любую) нужно выбросить. Оставить ту, которая вам покажется важнее ...
_Alexey_ написал : Это сколько: 1 мм, 2 мм? Вопрос существенный, учитывая суммарную усадку всего "пирога"...
Здесь та же ситуация, что и с песком: правильный пенопласт усадки не даёт.. можете не беспокоиться и за пирог - если такая технология существует, то она работает.
Назад
