18.07.2010 в 19:59:33
Стены кирпичные, оштукатуренные известковой штукатуркой прошелся аквастопом розовым, что бы не сыпался песок с них. Вот теперь опасаюсь как бы стены не перестали дышать от этого аквастопа. Насколько паропроницаемость ухудшается?
18.07.2010 в 21:47:21
никто не знает дышат ли стены после розового аквастопа или нет?
18.07.2010 в 23:41:55
сделать водный, пароНЕпроницаемый грунт - надо прилично постараться. Думаю, что здесь не тот случай...
19.07.2010 в 09:05:25
вот стены стали водонепроницаемые, клеил две газеты на стены, так вот на не грунтованной газета высохла через 30мин, а на грунтованной через 2 часа все еще оставалась мокрой. Так что вода перестала впитываться. Грунтовал аквастопом разбавленным 1:10. Вроде не крепкий. Сыпаться перестало со стен. Думаете, паропроницаемость сохранилась прежней?
19.07.2010 в 15:50:17
iale написал : сделать водный, пароНЕпроницаемый грунт - надо прилично постараться. Думаю, что здесь не тот случай...
грунтовка по идее пленку оставляет тонкую, она-то и может не пропускать пар. Получится все-равно что оклеить стены изнутри пленкой. Можно как-нить проверить дышат стены или нет?
19.07.2010 в 17:44:35
vifoxa написал : Можно как-нить проверить дышат стены или нет?
мокрой тряпкой по огрунтовке проведите - должно постепенно появиться влажное пятно.
19.07.2010 в 20:16:03
iale написал : мокрой тряпкой по огрунтовке проведите - должно постепенно появиться влажное пятно.
проявляется постепенно пятно, а на не грунтованых местах сразу.
20.07.2010 в 00:49:53
vifoxa написал : проявляется постепенно пятно
ну вот - водичка всё же дырочки находит :) , а водяной пар тем более
