alenick
20.07.2010 в 15:10:29
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, вот такую штуку: имеется гипсокартонный каркас для сантех труб в ванной, место под люк и набор для изготовления самого люка - там самые обычные мебельные магниты на уголках + оцинкованные пластины, которые устанавливаются непосредственно на люк. Примерно такие:
вот этот самый люк будет облицован плиткой.
Вопрос: из чего сделать сам люк? ГКЛ как-то не вызывает доверия и не совсем ясно, как надежно закрепить на нем планочки, которые будут магнититься...
Подскажите, пожалуйста, как нормальные люди такие штуки делают? :)
Mile
20.07.2010 в 15:24:17
А вы не готовый люе не хотите приобрести? Ищите в яндексе "люк-невидимка".
alenick
20.07.2010 в 15:35:43
Mile написал : А вы не готовый люе не хотите приобрести? Ищите в яндексе "люк-невидимка".
нет.
  1. невидимки, если не на магнитах, стоят 3-5тр
  2. нет нужных размеров :( запарились искать по всему городу :( У производителей всё есть, в интернетах пишут, что "в наличии" - по факту оказывается, что в наличии есть только самые ходовые размеры... а нам хоцца поуже и повыше... Такие штуки только под заказ делать или на заказ привезут - в любом случае это 1-2 мес, что не наш вариант... Собстно, магниты подкупили как раз удобством выбора размеров :)
ant12330
20.07.2010 в 19:18:27
Возьмите тогда ГВЛ. Магниты приклеить и дополнительно скрепить заклепками или болтиками насквозь листа, перед монтажом плитки.
alenick
20.07.2010 в 19:21:54
ant12330 написал : Возьмите тогда ГВЛ. Магниты приклеить и дополнительно скрепить заклепками или болтиками насквозь листа, перед монтажом плитки.
спасибо, посмотрим в сторону ГВЛ!
Ещё пришло в голову сделать некий каркас для гкл/гвл из оцинков. профиля - г- или п-образного....
Или, мб, из тонких реек каркас.... в общем, чтобы нагрузка приходилась не на гкл собственно, а на эту самую рамку.
Voldemar36
Воронеж
20.07.2010 в 21:09:55
Как я понял магниты для изготовления съёмной плитки в качестве люка .Пластины приклеиваются непосредственно на плитку, магниты в слой клея по углам между ГКЛ(ГВЛ) и соседними плитками .
waw0375
20.07.2010 в 21:39:22
Люк можно сделать и из фанеры. Тогда можно будет прикрутить пластины, выставить люк(желательно чтобы опирался) и приклеить плитку с зазорами на силикон. Если клеить пластины к плитке, то выставляю магниты с пластинами в проёме, контролируя плиткой с присоской. Затем подкладываю кусок плёнки между магнитом и пластиной, на пластины с виноградину жидких гвоздей, прикладываю плитку, помечаю где клей на плитке, добавляю на плитку по виноградине и приклеиваю плитку. Через сутки снимаем присоской и очищаем наплывы.
