14.08.2010 в 02:29:14
Подскажите пожалуйста, чем можно снять старые обои наклеенные каким-то убойно прочным клеем. Просто водой не очень получается. Может какие жидкости специальные есть для снятия обоев?
mihamaster
14.08.2010 в 02:47:21
2mehanik Вы знаете,я всегда обходился просто водой.Бывало иногда по несколько раз приходилось отмачивать.Канительно,но выполнимо. Для интереса просто скопировал вашу фразу
mehanik написал : жидкости специальные есть для снятия обоев?
в Яндекс .Даже удивился сколько,оказывается,есть всего
Samar
Самара
14.08.2010 в 11:09:19
2mehanik Бывает не клеЙ убойный, а обои водонепроницаемые (типа шелкографии, виниловые). Говорят есть специальный игольчатый валик, котрым перфорируют обои, а потом сверху поливают водичкой и они отходят как обычные.
DODG
Каменск-Шахтинский
20.06.2012 в 18:12:50
Samar написал : 2mehanik Бывает не клеЙ убойный, а обои водонепроницаемые (типа шелкографии, виниловые). Говорят есть специальный игольчатый валик, котрым перфорируют обои, а потом сверху поливают водичкой и они отходят как обычные.
Провозившись весь день и сняв с гипсокартона четыре полоски виниловых обоев(мочил,утюгом гладил,порогенератором парил),короче труба. Сижу,курю форум, прочитав Ваш совет, купил такой валик и пошла работа в радость.Прокатываю валиком обои,брызгаю водИчкой(два раза),не спеша снимаю верхний слой(винил),оставшуюся бумагу опять водИчкой и шпателем долой её со стены.
stroyman
Омск
20.06.2012 в 20:33:06
DODG написал : Прокатываю валиком обои,брызгаю водИчкой(два раза),не спеша снимаю верхний слой(винил)
Винил и без валика сбычно снимается легко, расслаивая бумажную основу. А дальше водичка, шпателек..:)
Профан27
Владимир
21.06.2012 в 12:58:16
А насчет спец. жидкостей: прошлой осенью упражнялся со старыми бумажными обоями - очень крепко держались. Покупал спец. жидкость от одной из популярных фирм, точно не помню, какой, вроде Клео. Вывод: какой-то едва заметный эффект от нее есть, если ее разводить, не как написано в инструкции, а раза в 3 концентрированнее. А в наиболее упорных местах мазал прямо как есть - неразведенной. Только руки поберегать - щелочь все-таки. А если развести, как написано - то никакй разницы, что просто водой, что этой дрянью.
ker-mit
21.06.2012 в 20:44:29
stroyman написал : Винил и без валика сбычно снимается легко, расслаивая бумажную основу. А дальше водичка, шпателек..
А зачем снимать бумагу?На неё вроде бы можно клеить новые обои?
zzaazz
21.06.2012 в 21:33:30
ker-mit написал : А зачем снимать бумагу?На неё вроде бы можно клеить новые обои?
Если не интересует конечный результат.
Samar
Самара
21.06.2012 в 22:06:59
Теоретически можно. Но не всегда этот слой остается достаточно ровным, могут быть шарушки, которые будут торчать. От клея этот подслой может отмокнуть и отвалиться. Короче я не пробовал так делать. Хотя недавно менял обои в прихожке, винил состарился и не хотел отделяться сплошным полотном, поэтому отколупывал по 5 копеек, соответственно подслой тоже потом пришлось счищать, под ним обнаружил ещё пару слоев обоев - не сплошняком, а местами, так вот эти старые клочки вместе с сопливым клейстером запарился отмачивать от бетона. Зато на участке стены, который я ветонитил ЛР+ - милое дело, обои снялись сплошным полотном хоть клей их обратно и стена чистая и ровная.
stroyman
Омск
21.06.2012 в 22:15:11
Samar написал : винил состарился и не хотел отделяться сплошным полотном, поэтому отколупывал по 5 копеек
Было подмечено практически: с низу в верх - плохо снимаются, с верху в низ - хорошо. Или наоборот.
