Кто ниубдь пробовал сабж, может клеем каким, типа для ленолиума? Как держится?
18.11.2005 в 16:04:12
18.11.2005 в 17:27:06
Плитку имелл ввиду - кафельную.
06.03.2012 в 22:14:29
Всем привет!Однажды клал плитку на досчатый пол:мет. сетку саморезами к полу,бетоконтакт на доски,грунтовать всё эластичным плиточным клеем,а на него уже плитку.Есть вар.2:к дереву прикручивается ГВЛ,грунтуется,а уж на него,без проблем,плитка!
06.03.2012 в 22:55:10
Step5562 написал : .Есть вар.2:к дереву прикручивается ГВЛ,грунтуется,а уж на него,без проблем,плитка!
оптимальный вариант
07.03.2012 в 10:27:26
Не знаю почему, но считаю извращением плитку на деревянное основание.:) Нормальная стяжка из ПГС, на неё плитка. Правнуки будут по такой плитки бегать. А с деревом непредсказуемо.:(
07.03.2012 в 12:01:59
За Байкалом Поддерживаю. Лучше все-таки стяжка.
07.03.2012 в 16:10:17
Разные варианты есть. Можно на клей плиточный с параметром S2, Можно через разделительный мат приклеить, и они разные тоже бывают.
08.03.2012 в 03:01:47
По деревянному полу укладываются листы ГВЛ. Второй слой ГВЛ укладывается со двигом в поллиста. по отношению к первому слою. Между собой слои ГВЛ прокручиваются специальными саморезами (для ГВЛ). Между ГВЛ и Стенами по периметру оставляется зазор в 5 мм. ГВЛ грунтуется грунтовкой PRIMER C. Я использовал материалы от LITOKOL -качество на хорошем уровне, и не так чтобы дорого, итальянский производитель производит в России. Клей LITOFLEX K80 для плитки 400х400мм, покупал в ЛЕРУА. Были некоторые вопросы. Позвонил в литоколовскую техническую службу и там подробно всё рассказали, как и чем делать. Плитку клал в коридоре, поэтому затирку взял эпоксидную, тоже от LITOKOL. Банки по 2,5 кг брал там же в ЛЕРУА. Пришлось повозиться, но результат - супер.
08.03.2012 в 03:03:57
Perfex написал : Разные варианты есть. Можно на клей плиточный с параметром S2,
Клей с параметрами S2 нужен при укладке плитки форматом больше чем 400х400 мм, либо если основание подвержено деформациям.
08.03.2012 в 13:57:33
Легко клеил плитку прямо на дерево на и затирка была Ardex FM шоколадная ( она с микроволокнами). Но надо смотреть , чтоб само дерево было надежно закреплено, не гуляло, в другом случае надо фанеру саморезами закрепить. Читал у немцев, где-то на форуме, мол можно сразу фанерой №25 по лагам и плиткой. Плитка была 30 х 30 , шпателем №4, расход вообще шуточный : на 10 метров 2 мешка 5-ти килограммовых хватило. :)
14.03.2012 в 11:10:24
maSter402 написал : По деревянному полу укладываются листы ГВЛ. Второй слой ГВЛ укладывается со двигом в поллиста. по отношению к первому слою. Между собой слои ГВЛ прокручиваются специальными саморезами (для ГВЛ). Между ГВЛ и Стенами по периметру оставляется зазор в 5 мм. ГВЛ грунтуется грунтовкой PRIMER C. Я использовал материалы от LITOKOL -качество на хорошем уровне, и не так чтобы дорого, итальянский производитель производит в России. Клей LITOFLEX K80 для плитки 400х400мм, покупал в ЛЕРУА. Были некоторые вопросы. Позвонил в литоколовскую техническую службу и там подробно всё рассказали, как и чем делать. Плитку клал в коридоре, поэтому затирку взял эпоксидную, тоже от LITOKOL. Банки по 2,5 кг брал там же в ЛЕРУА. Пришлось повозиться, но результат - супер.
А какой лучше брать ГВЛ? Марку, толщину?
