07.10.2010 в 10:12:11
Думается, лучше всеже сюда, чем в раздел "Сантехника"... Вчера начал укладывать плитку на пол в санузле. В поцессе выяснилось, что плитка (Kerama Marazzi, Гайд-парк) имеет слегка выпуклую форму: центр на 1-2 мм выше краев. Вроде бы не заметно и ни на что не влияет, но идеальную плоскость под толчок сделать не получится. Да и сам унитаз (Senator, пр-во, кажется, г. Самара) наверняка имеет не идеально плоскую подошву. В общем, как его потом устанавливать, как обеспечить хорошее прилегание к полу для распределения нагрузки и приличного внешнего вида?
07.10.2010 в 10:18:45
Я под унитаз подложил лист толстого линолеума, обрезанного заподлицо.
07.10.2010 в 10:39:49
2bvn-2005 на силиконовый герметик с использованием пластиковых клиньев (для плитки), которые отрезаются заподлицо с унитазом....
07.10.2010 в 10:58:10
Линолеум лучше, ИМХО
07.10.2010 в 11:13:13
Пол - плоскость, унитаз - моноблок от SanArt, тяжёлый и большой как Титаник, площадка большая, но, увы, не плоская:mad:. Просто стоит на прорезиненном снизу коврике и не шелохнётся. Хорошо прилегает (к коврику) для правильного распределения нагрузок и с целью приличного, на мой взгляд, внешнего вида.:a Кот, соответственно, стервЕц.:mad:
07.10.2010 в 11:33:23
Мартин написал : Просто стоит
Хотите сказать, он даже не привинчен к полу (я про унитаз, а не про кота :-))?
07.10.2010 в 11:41:47
Линолеум имхо жестковато будет, недостаточно компенсация может быть, нагрузка будет не по всей площади передаваться, а по линии, в точке или в маленькой области, как результат, если на унитазе попрыгать, может либо он треснуть, либо плитка. В инсталляциях унитазов типа "Геберит" в комплекте идёт такая подкладочка, типа подложки под ламинат, она между ним и плиткой ставится, притягивается болтами, обрезается по контуру ножом с заходом лезвия под унитаз, а потом герметиком обмазывается. Пишут, что до 400 кг выдерживает, вес 2-х довольно здоровеньких взрослых людей. Интересно, что они на одном унитазе вдвоём делать будут? ;)
07.10.2010 в 11:41:49
Я вырезал из разного по толщине картона 6 полосок 40х10 мм и выровнял ими унитаз в виде 8 по подошве, чтобы он не качался, пометил на подошве места, перевернул унитаз и приклеил полоски, затем нанес по периметру подошвы силиконовый герметик и установил унитаз на место, притянув саморезами.
07.10.2010 в 11:51:49
Имхо, картон жестковато будет, и не по всей площади. Да и непрактично для ванной, вдруг потоп будет и он размокнет? Подложка для ламината практичнее.
07.10.2010 в 11:56:41
bvn-2005 написал : он даже не привинчен к полу (я про унитаз, а не про кота :-))?
Абсолютно так, уже три года. Надвигал всю эту тему на отвод с невероятным трудом. Горшок реально большой, площадка ~0,5х0,25м при общих размерах ~0,75х0,45м, габарит санузла (1,5м) позволяет:yu. Соответственно, в районе потолка, никаких полочек/антресолей/бойлеров нет, отсюда, вставать на горшок нет необходимости. Стяжка Vetonit 5000, пол КГ. Вдогонку. Ремонтно-временный горшок за 500 руб. с пластмассовым бачком. Такой - не крепить к полу - опасно. Хотя, когда делал стяжку, пришлось переносить в коридор и ставить на постамент, дабы обеспечить нормативный уклон полутораметровой 110-й трубы от выпуска до отвода.:mad:
07.10.2010 в 14:11:33
serg12 написал : Имхо, картон жестковато будет, и не по всей площади. Да и непрактично для ванной, вдруг потоп будет и он размокнет?
Там картон тонкий, 0,5-1 мм, плотный, от коробки с зубной пастой, от обувной коробки. Попробуйте размочить коробку от пасты - как намокла, так и высохнет. Герметиком залито всё, в том числе и картонные "ножки", снаружи "ножек" не видно, поскольку всё закрывает шов герметика. А внутрь подошвы вода вряд ли попадет - она примыкает к полу на герметике по всему периметру. И унитаз, получается, что стоит не сколько на картонных "точках", сколько на герметике, а картонные подкладки не дают унитазу качаться при продавливании герметика. Кстати, свой первый унитаз 10 лет назад ставил на кусок автомобильной камеры от грузовика - стоит надежно, но смотрится убого.
