ejj написал : А внутрь подошвы вода вряд ли попадет - она примыкает к полу на герметике по всему периметру
а вот тут вы ошибаетесь, вода дырочку находит, внутри всегда мокро, сколько раз убеждался...
07.10.2010 в 18:11:49
07.10.2010 в 21:13:06
Мартин написал : к коврику
Мартин написал : Кот, соответственно, стервЕц
А как мыть коврик от проделок пакостника?
bvn-2005 написал : Хотите сказать, он даже не привинчен к полу (я про унитаз, а не про кота :-))?
Я бы своего кота к полу прикрутил (унитаз и так стоит нормально). Прошу прощения за флуд.
07.10.2010 в 23:08:36
dept103 написал : А как мыть коврик от проделок пакостника?
У котИшки персональный горшочег.:yu Мои извинения автору.;)
08.10.2010 в 19:19:13
Сан-Сан написал : на силиконовый герметик с использованием пластиковых клиньев (для плитки), которые отрезаются заподлицо с унитазом....
Все так,только вместо силикона(после установки) примазать плиточным клеем.Про инструкции знаю,но вот практика показывает,что все стоит спокойно,долгое время.
08.10.2010 в 19:46:40
Уважаемые форумчане, Вы что все так молоды, что не помните совковые времена??? Установка унитаза; сантехник нагребает ведро раствора у штукатуров и пошёл унитазы ставить. Пару мастерков раствора, сверху унитаз прижал, вылезший раствор убрал и все дела. А в наше время ещё и анкерами закрепить можно.
08.10.2010 в 19:56:13
не знаю,2 раза сталкивался с "гайд-парком",ну неровная как и почти вся марацци,но горшки ставятся без проблем.саморезы,дюбеля,герметик и все нормально.этож горшок,не трасса под фуру,там максимум 200 кг нагрузка.
08.10.2010 в 20:27:59
2руслан1111
Дело не в килограммах нагрузки, а в ее неравномерности. Одно дело, если нагрузка работает на сжатие толчка, и совершенно другое, если будет на излом ( например, унитаз прикручен болтами посередине, а клиент присел на висящий в воздухе конец). Сопромат не зря придуман...
08.10.2010 в 21:47:16
вспомнилось... сделали раздельный с\у под ключ, всё "с иголочки"... сдача работ, приходит мама заказчика и говорит: -молодцы, всё о.к., НО обмажте унитаз по периметру цементом, чтоб прочнее было... )))))) а то я на него ногами встаю, когда лампочку меняю в туалете.... ))))
09.10.2010 в 01:02:25
Тупо пріклеіл жідкімі гвоздямі. Дыры под болты заліл санітарным сіліконом. Трі года - полёт нормальный.
09.10.2010 в 10:30:01
плиточный клей + пленка между клеем и унитазом и полом. клей равномерно распределится. а пленка поможет демонтировать унитаз. Т.к. толщина клея не большая, то он без проблем высохнет.
09.10.2010 в 11:23:16
Влезу в вашу тему :) У меня подобная проблема возникла. Горшок ideal standart Крепится двумя болтами в результате получились качели. Вот думаю какую амортизационную подложку сделать под него. сейчас под чепиками, но это временно. Вот думаю чтобы под него подстелить и обрезать под заподлицо :confused:
