#2020724
Думается, лучше всеже сюда, чем в раздел "Сантехника"...
Вчера начал укладывать плитку на пол в санузле. В поцессе выяснилось, что плитка (Kerama Marazzi, Гайд-парк) имеет слегка выпуклую форму: центр на 1-2 мм выше краев. Вроде бы не заметно и ни на что не влияет, но идеальную плоскость под толчок сделать не получится. Да и сам унитаз (Senator, пр-во, кажется, г. Самара) наверняка имеет не идеально плоскую подошву. В общем, как его потом устанавливать, как обеспечить хорошее прилегание к полу для распределения нагрузки и приличного внешнего вида?
Я под унитаз подложил лист толстого линолеума, обрезанного заподлицо.
2bvn-2005 на силиконовый герметик с использованием пластиковых клиньев (для плитки), которые отрезаются заподлицо с унитазом....
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
Пол - плоскость, унитаз - моноблок от SanArt, тяжёлый и большой как Титаник, площадка большая, но, увы, не плоская. Просто стоит на прорезиненном снизу коврике и не шелохнётся. Хорошо прилегает (к коврику) для правильного распределения нагрузок и с целью приличного, на мой взгляд, внешнего вида.
Кот, соответственно, стервЕц.
Мартин написал :
Просто стоит
Хотите сказать, он даже не привинчен к полу (я про унитаз, а не про кота :-))?
Линолеум имхо жестковато будет, недостаточно компенсация может быть, нагрузка будет не по всей площади передаваться, а по линии, в точке или в маленькой области, как результат, если на унитазе попрыгать, может либо он треснуть, либо плитка. В инсталляциях унитазов типа "Геберит" в комплекте идёт такая подкладочка, типа подложки под ламинат, она между ним и плиткой ставится, притягивается болтами, обрезается по контуру ножом с заходом лезвия под унитаз, а потом герметиком обмазывается. Пишут, что до 400 кг выдерживает, вес 2-х довольно здоровеньких взрослых людей. Интересно, что они на одном унитазе вдвоём делать будут?
Я вырезал из разного по толщине картона 6 полосок 40х10 мм и выровнял ими унитаз в виде 8 по подошве, чтобы он не качался, пометил на подошве места, перевернул унитаз и приклеил полоски, затем нанес по периметру подошвы силиконовый герметик и установил унитаз на место, притянув саморезами.
Имхо, картон жестковато будет, и не по всей площади. Да и непрактично для ванной, вдруг потоп будет и он размокнет? Подложка для ламината практичнее.
bvn-2005 написал :
Абсолютно так, уже три года. Надвигал всю эту тему на отвод с невероятным трудом. Горшок реально большой, площадка ~0,5х0,25м при общих размерах ~0,75х0,45м, габарит санузла (1,5м) позволяет:yu. Соответственно, в районе потолка, никаких полочек/антресолей/бойлеров нет, отсюда, вставать на горшок нет необходимости. Стяжка Vetonit 5000, пол КГ.
Вдогонку. Ремонтно-временный горшок за 500 руб. с пластмассовым бачком. Такой - не крепить к полу - опасно. Хотя, когда делал стяжку, пришлось переносить в коридор и ставить на постамент, дабы обеспечить нормативный уклон полутораметровой 110-й трубы от выпуска до отвода.
serg12 написал :
Там картон тонкий, 0,5-1 мм, плотный, от коробки с зубной пастой, от обувной коробки. Попробуйте размочить коробку от пасты - как намокла, так и высохнет. Герметиком залито всё, в том числе и картонные "ножки", снаружи "ножек" не видно, поскольку всё закрывает шов герметика. А внутрь подошвы вода вряд ли попадет - она примыкает к полу на герметике по всему периметру. И унитаз, получается, что стоит не сколько на картонных "точках", сколько на герметике, а картонные подкладки не дают унитазу качаться при продавливании герметика.
Кстати, свой первый унитаз 10 лет назад ставил на кусок автомобильной камеры от грузовика - стоит надежно, но смотрится убого.
ejj написал :
а вот тут вы ошибаетесь, вода дырочку находит, внутри всегда мокро, сколько раз убеждался...
Мартин написал :
к коврику
Мартин написал :
А как мыть коврик от проделок пакостника?
bvn-2005 написал :
Я бы своего кота к полу прикрутил (унитаз и так стоит нормально).
Прошу прощения за флуд.
dept103 написал :
У котИшки персональный горшочег.:yu
Мои извинения автору.
Сан-Сан написал :
Все так,только вместо силикона(после установки) примазать плиточным клеем.Про инструкции знаю,но вот практика показывает,что все стоит спокойно,долгое время.
Уважаемые форумчане, Вы что все так молоды, что не помните совковые времена??? Установка унитаза; сантехник нагребает ведро раствора у штукатуров и пошёл унитазы ставить. Пару мастерков раствора, сверху унитаз прижал, вылезший раствор убрал и все дела. А в наше время ещё и анкерами закрепить можно.
не знаю,2 раза сталкивался с "гайд-парком",ну неровная как и почти вся марацци,но горшки ставятся без проблем.саморезы,дюбеля,герметик и все нормально.этож горшок,не трасса под фуру,там максимум 200 кг нагрузка.
2руслан1111
Дело не в килограммах нагрузки, а в ее неравномерности. Одно дело, если нагрузка работает на сжатие толчка, и совершенно другое, если будет на излом ( например, унитаз прикручен болтами посередине, а клиент присел на висящий в воздухе конец). Сопромат не зря придуман...
вспомнилось...
сделали раздельный с\у под ключ, всё "с иголочки"...
сдача работ, приходит мама заказчика и говорит:
-молодцы, всё о.к., НО обмажте унитаз по периметру цементом, чтоб прочнее было... )))))) а то я на него ногами встаю, когда лампочку меняю в туалете.... ))))
Тупо пріклеіл жідкімі гвоздямі.
Дыры под болты заліл санітарным сіліконом.
Трі года - полёт нормальный.
плиточный клей + пленка между клеем и унитазом и полом. клей равномерно распределится. а пленка поможет демонтировать унитаз. Т.к. толщина клея не большая, то он без проблем высохнет.
Влезу в вашу тему У меня подобная проблема возникла. Горшок ideal standart
Крепится двумя болтами в результате получились качели. Вот думаю какую амортизационную подложку сделать под него. сейчас под чепиками, но это временно. Вот думаю чтобы под него подстелить и обрезать под заподлицо
inasup написал :
Вот-вот.Попадал я на такую конструкцию.Придумал же кто-то и спит спокойно.Попробуйте,все-таки,по моему методу.Подбейте клинышки пластиковые,затолкайте в пустоты плиточный клей.Пару дней особо сильно на него не плюхайтесь,пусть прилипнет.
inasup написал :
Как mihamaster посоветовал, но можно и силикон использовать.
Мартин написал :
Это ж советский унитаз. Стенки рядом. Включаем воображение...
Можно предложить такой временный вариант не крепить к полу. Емкости заполнить стройматериалами по вкусу.
mixator написал :
Йиэх, воображение включаем тогда, когда делаем стяжку/укладываем напольную плитку в санузле, белый друг, ясное дело, только мешает, но вдруг он становится очень нужным, а от него до отвода метра два, и почему я не купил пару метров 110-й трубы и гибкую подводку(я купил)?
Достойно новой темы: "Как воспользоваться санузлом по прямому назначению при устройстве стяжки/укладке напольной плитки?"
А я по старинке...Плитку клал, пол не ровнял, так nxj идеальной поверхности не было. И когда унитаз ставил, то когда садишься, он немного качается. Ну я его "откачнул", клинушек загнал и во все щели, которые нашел затирку "напихал". Стоит и не шелохнется...
Мартин написал :
Животрепещущая тема.Вот один из вариантов.После укладки плитки.
DED написал :
+1000 и стоять этому унитазу 100 лет хоть ходи по нему хоть прыгай.
будет стоять как вкопанный и нагрузка распределяется равномерно!
ровно плитка не ровно даже можно не задумываться! и анкеры не какие ненужны стандартные саморезы и все!
сколько раз ставил не разу проблем небыло! даже на атлас плюс как то ставил, ну небыло простого цемента!
Мухамор написал :
О, как! А мужики-то не знают, стараются ровно, чтобы бритву под правИлом не просунуть, а тут, на тебе, плюха раствора и прыгай...
