Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.10.2010 в 19:42:44
Дано - квартира с деревянными полами. В двух комнатах все более-менее нормально, в двух - не очень (доски немного "неровные"). Предполагается укладка на пол либо пробки, либо ламината (еще не определился). Соотв. нужно выровнять пол. Хочу положить 10-12мм. либо фанеру, либо OSB.
Вопрос - что лучше? Или вообще посмотреть на что-то другое (перестилать пол не намерен, тем более, что ничего не скрипит и более-менее в нормальном состоянии)?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
16.10.2010 в 20:17:27
ИМХО фанера,она жёстче.Лучше на клей и шурупов не жалеть.
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 21:14:38
Фанера прочнее, стабильнее по толщине и вообще мне внушает бОльшее уважение, чем ОСП. Но и дороже. ОСП дешевле. Про ДСП даже не думайте
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.10.2010 в 21:29:49
2Serg21220 http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=167467 пост 4 посмотрите
всё в голове (с)
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 21:39:02
ХДФ умаешься пилить-сверлить. Да и прессованная древесная пыль с влажностью дружит еще меньше, чем ОСП ил фанера
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.10.2010 в 21:54:39
alice tracy написал : ХДФ умаешься пилить-сверлить.
Пилил без проблем эл.лобзиком.
alice tracy написал : Да и прессованная древесная пыль с влажностью дружит еще меньше, чем ОСП ил фанера
А что, в квартире повышенная влажность? Тогда и ламинат туда нельзя стелить :)
всё в голове (с)
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 23:01:46
Влажность - это для красного словца конечно же. А вот пилить... Помню я запах и дымок гари в мебельном цеху, где МДФ фрезеровали, и помню, какие истерики закатывали монтажники, узнав, что им заднюю стенку тумбы из ХДФ распустить надо... Потрясали затупившимися пилками и мозолями на пальцах...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.10.2010 в 09:09:42
koris написал : 2Serg21220 http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=167467 пост 4 посмотрите
7,4 мм - 230 руб - это за лист 2640х1045мм, или за кв.м.?
Есть э/лобзик (Makita) - или не справится?
это так критично? Ведь сверху будет ламинат - уж если через него влага до фанеры/HDF дойдет - значит, все равно ремонт делать (т.е. тут уже все равно будет, что там под ним - все равно все менять)? Или не так? На кухню хдф нельзя?
Кроме плохой переносимости влажности и тяжелой обработки, есть ли еще минусы у ХДФ по сравнению с фанерой? Какие у нее плюсы по сравнению с фанерой? И фанеру я хотел 10мм (иль 12), а ХДФ по приведенной ссылке - макс. 7,4мм - этого хватит?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
18.10.2010 в 20:47:45
Serg21220 написал : 7,4 мм - 230 руб - это за лист 2640х1045мм, или за кв.м.?
за лист, но цена у них изменилась - 250 р
Serg21220 написал : Есть э/лобзик (Makita) - или не справится?
легко
Serg21220 написал : И фанеру я хотел 10мм (иль 12), а ХДФ по приведенной ссылке - макс. 7,4мм - этого хватит?
фанера 10 мм пожёстче будет, пожалуй
Serg21220 написал : Какие у нее плюсы по сравнению с фанерой?
цена
всё в голове (с)
alice tracy
alice tracy
18.10.2010 в 22:32:10
Лобзик-то - запросто. Просто вонять будет и пилки улетят быстрее
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.10.2010 в 07:25:45
Т.е. правильно ли я понимаю, что фанера 10мм все же будет лучше? Цену в расчет сейчас не берем.
