Алакс
Алакс
19.10.2010 в 09:36:38
Работал с фанерой и с ОСП.
Фанера на пол лучше, потому, что она более гибкая, лучше притягивается к неровностям. ОСП, имхо, более жесткое и ломкое, хуже притягивается саморезами, в ней большая открытая поверхность смол, что не добавит экологии в квартиру, а даже наоборот)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 19:16:31
Serg21220 написал : фанера 10мм все же будет лучше?
да, она жестче :) купил ХДФ, при прикручивании саморезов он прогибается (типа, как ДВП, только меньше), опять-таки смотря какие неровности Вам надо выровнить. Или под ламинат или замковую пробку, или - под клеевую пробку. Под ламинат, в принципе, может и ХДФ хватить... Я так думаю :)
всё в голове (с)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.10.2010 в 15:38:12
koris написал : Или под ламинат или замковую пробку, или - под клеевую пробку.
Не клеевая пробка - однозначно. Либо ламинат, либо замковая пробка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 16:08:28
Serg21220 написал : (доски немного "неровные"). Предполагается укладка на пол либо пробки, либо ламината (еще не определился). Соотв. нужно выровнять пол. Хочу положить 10-12мм. либо фанеру, либо OSB.
12мм ОСП по таким полам клал пару раз ..проблемм нет, результат отличный. Листы вразбежку стыков. Без клея , под ламинат. Шаг саморезов по условной сетке 30х30см ..доски введут коррективы
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.10.2010 в 18:51:42
Палецкий написал : 12мм ОСП по таким полам клал пару раз ..проблемм нет, результат отличный. Листы вразбежку стыков. Без клея , под ламинат. Шаг саморезов по условной сетке 30х30см ..доски введут коррективы
Спасибо! Но я, думаю, буду использовать все же 10мм. фанеру (это же не хуже будет?).
Правильно ли я понимаю, что ничем дополнительным фанеру/ОСП обрабатывать не надо, также не надо обрабатывать стыки? Или лучше чем-либо влагостойким покрыть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 22:39:41
Serg21220 написал : я, думаю, буду использовать все же 10мм. фанеру (это же не хуже будет?).
Фанера десятка будет жестче полюбому, но в ней во время прикручивания надо зенковать потай под головку самореза ..иначе она не утопится, а при чрезмерном моменте затяжки будет отрываться
Serg21220 написал : Правильно ли я понимаю, что ничем дополнительным фанеру/ОСП обрабатывать не надо, также не надо обрабатывать стыки? Или лучше чем-либо влагостойким покрыть?
Если Вы зашиваете доски пола, то никакой обработки не требуется
Горын 68
Горын 68
21.10.2010 в 12:28:08
фанеру возьмите марки ФК. она влагостоякая. хотя я бы положил МДФ........
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.10.2010 в 20:46:23
Горын 68 написал : фанеру возьмите марки ФК. она влагостоякая.
Т.е. ее ничем доп. обрабатывать не надо (влаги не боится)?
"ФАНЕРА ФК Е1 1525х1525х10мм сорт 4/4" - это она?
А чем МДФ лучше?
P.S. Тут говорилось о том, что фанера дороже ОСП, Но вот заглянул в прайс и:
Плита ориентированно-стружечная OSB-3 2500*1250*10мм 1 593.80
Фанера ФК (1,525 м х1,525 м х 10мм, 4/4) 1 372.20
Т.е. 1кв. метр фанеры (10мм) стоит 160руб, а 1кв.м. ОСП (10мм) - 190руб.
Это нормально? Или я не ту фанеру смотрю?
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:41:01
Serg21220 написал : Плита ориентированно-стружечная OSB-3 2500*1250*10мм 1 593.80
я на днях в "Сатурне" покупал ОСП 18 мм, она стоила около 1200 руб
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:46:09
Или у меня с математикой что-то не то? 1 кв метр фанеры у меня получается 591 рэ, а ОСП по Вашим данным - 510...
всё в голове (с)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
23.10.2010 в 11:04:20
koris написал : Или у меня с математикой что-то не то? 1 кв метр фанеры у меня получается 591 рэ, а ОСП по Вашим данным - 510...
так... моя ошибка. Единичка в цене лишняя (но после нее и пробел идет) - это из столбца "кол-во" (т.е. за 1 лист фанеры - 372руб, за лист ОСП - 593руб). Итого фанера по 160руб/м^2, ОСП - 190
