Вопрос можно ли безопасно это совмещать? Просто пришел к идеи пробки на полу, но не хочется бросать идею с электрическим подогревом... Можно ли это безопасно совмещать?
19.10.2010 в 02:46:43
19.10.2010 в 04:34:18
можно, только подогрев подсушит пробку-будут,Возможно,щели.
19.10.2010 в 09:39:02
А если плёночный-ИК- корейский ? Интересно, как он с пробкой совмещается, всмысле укладки?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
19.10.2010 в 11:44:23
А реальный опыт совмещения есть? Или это только теория?
19.10.2010 в 14:00:41
саму пробку не стелил (на ТП), но стелил рулонные покрытия где в состав входила и пробка. натуральный линолеум более сложный по составу, и более капризный к клеям, влаге и т.д., сразу после укладки, в ширину чуть увеличивается, а по длине садится. у пробки это все отсутствует. клеится она на основание, клей должен быть (правда у нас и так продавцы рекомендуют только контактники на растворителях) термостойкий, основание сухим, и проблемм не будет ни каких.
19.10.2010 в 20:46:30
клеили- попали не трубу отопления в полу. сжалась. была- викандерс клеевая 30 н а30 и три мм толщиной. но- тогда никто не сушил предварительно саму пробку.
19.10.2010 в 21:01:30
ANdyCV написал : Просто пришел к идеи пробки на полу
У пробки теплопроводность 0,04-0,05 Вт/м·К, температура применения не выше 120°С. Идея какая то странная, нагревать пол, а потом от этого тепла избавляться.
19.10.2010 в 23:14:33
zenz написал : У пробки теплопроводность 0,04-0,05 Вт/м·К, температура применения не выше 120°С. Идея какая то странная, нагревать пол, а потом от этого тепла избавляться.
То есть получается, что подогрев стяжки сквозь пробку будет не заметен?
20.10.2010 в 05:16:31
заметен будет но не будет нужен.
20.10.2010 в 07:38:25
Лежит пробка сборная, ламинат, плитка, плитка по ТП. Хожу босиком. По ламинату - прохладно, по плитке без ТП - пипец, по пробке - в самый раз. Сядешь, ляжешь на пробку - тепло. ИМХО под пробку не нужен ТП.
20.10.2010 в 07:40:37
ANdyCV написал : что подогрев стяжки сквозь пробку будет не заметен
Почему? Стяжка будет хорошо прогреваться. Только тепло будет уходить соседу на потолок.
