vago083050
vago083050
03.02.2014 в 16:53:24
gans gr, ясно, спасибо! Думаю, на 3см недорогой массы сверху небольшим слоем Ветонит 3000 не будет лишним в любом случае, а порой даже необходимым. Другой вопрос, что при такой толщине стяжки эффективность прогрева пола резко упадёт, необходимость наличия теплоизоляции между полом и перекрытием резко повысится, мощность пола необходимо будет увеличить (шаг укладки уменьшить), что может просто не вписаться в требования производителей некоторых напольных покрытий (например, паркетная доска и ламинат) по максимально допустимой мощности кабеля - 55Вт/кв.м Поэтому, кажущаяся дешевизна устройства стяжки, в итоге может оказаться мало того, что дорогим удовольствием, так и вообще бестолковым или даже вредным мероприятием:)
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 16:59:18
жаль в РФ нет нормативов по ТП, в Германии есть дин (DIN) 4725/4. по нему протокол нагрева или замер влажности основания в месте ТП. частый косяк, когда сразу включают ТП, остатки влаги резко начинают испаряться и "давят" на покрытие или клей, или и то и другое.
